发技术贴不易,走过路过请点赞支持!!!
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/83.gif)
之前办理了4S店的保养套餐卡,加上有优惠活动一直在店内保养,过保到90K公里需要换空调滤芯和空气滤芯,活性炭版空调滤四儿子店报价454+90的人工,某东一查,两个一套才220!作为***丝的我果断下单自己买,可是四儿子店里又不给装外购的,只好自己动手了。但是看过店里工人更换空调滤,又拆手套箱又钻底下的,感觉炒鸡复杂。只好求助论坛,还好有热心车友发了详细的技术贴:《DIY更换空调滤芯教程、、、VV保证你学会》(http://bbs.pcauto.com.cn/topic-4834403.html),在这里首先感谢布加迪VV
。今天自己顺利更换完空调滤,发现原帖虽然很详细,但是有些细节并未说到,因此这里再补充一下,希望给各位喜欢自己动手的车友一点帮助!
空滤更换很简单,卸掉两个螺丝拔出来一换再装进去就好。
按照曼牌说明也要卸掉侧板和手套箱。在4S店问师傅,是否可以不拆手套箱换空调滤,师傅说可以,但是容易伤手,因此我更换的时候特别留意,后面也会说这个问题。
前面卸掉地垫,掰开地毯之类的可以参考原帖,这里不赘述了。需要说明的是,手套箱下沿有个增加结构强度的突出塑料(如下图指尖红圈处),很薄比较容易伤手,建议先用锉刀锉一下或者用钳子减掉尖角。此外,因为空间狭小不方便戴手套,如果有条件最好用砂纸把比较锋利的塑料边缘都打磨一下。当然,最好有个手电或者头灯照明。
第一次更换,首先一个难度在于下图这个卡口的位置和按压。
我的经验是:摸到下图红圈的突起,向前伸食指到绿色圈的突起,然后往下压(并不需要很用力),同时用拇指和中指在两边夹住卡扣尝试往外拉,如果能拉动说明上面的卡子已经松了,就可以向上推整个保险盒松开下面的卡子了。
保险盒拔下来以后,还要拔出这个绿色的电源接头,原帖没介绍如何拔,其实很简单,只需要向左顶一下红圈内的卡扣再向外拔就行。
打开空滤盖板后,用手指从侧面中下位置塞进去,拉住空调滤芯边框往外拉,出来一点之后抓住边框边边顺时针卷边拉,像卷书一样,然后就能拿出来了。
原来的滤芯竟然这么脏了,大大超乎我的想像!
新的滤芯也是先卷书一样塞到空隙里,然后一点一点展开塞进盒子里,方向一定不要弄反!
最后一个注意的细节就是:一定先把绿色插头插好再把保险盒装回去,否则空间太小,绿色插头很长,很难在插进去。
最后秀一张当年带窝窝上珠峰拍的大片和今天老婆送的带牌窝窝车模,即使以后车子卖掉,也有车模留个纪念[耶]
