1、车辆行驶到100左右时,发动机故障灯已点亮或突然点亮,并伴随着车身抖动。这种情况的原因是由于发动机混合气匹配不当导致,常见的问题故障点为火花塞,点火线圈,喷油嘴,积碳,燃油泵等,由于工作不良导致,单个气缸或多个气缸工作不良;依据发动机内故障码内容检查确定原因即可;
2、由于发动机或变速箱机爪垫老化损坏导致产生共振,这时候需要检查机爪,发现损坏的,更换即可排除;
3、底盘半轴或传动轴损坏导致;多发生在加速或减速工况,这时候要检查并更换有故障的传动轴或者半轴;
4、轮胎轮辋需要动平衡。或轮胎老化变形,轮辋变形。这种情况往往伴随着方向盘抖动。依据情况进行轮胎动平衡,以便检查轮胎轮辋状态;
