车子现在行驶了大概快82000公里了,在6万公里的时候,更换饿仪表总成,所以现在新仪表总成的里程大概是22000公里咯,说来也快,3年多得时间啊 ,我觉得还是挺厉害的!!!
现在来说说正事,大概2W公里的时候,我的小逸就出现过在行驶过程中,水温下降的问题,仪表指针大概在标准刻度一半的位置,2013款以后,还没有出现这样的问题,经常出现这种情况大多是2012款的车型,更换了节温器,温度传感器,但都没有起着好大的作用,温度指针还是要向下滑,用解码器测试了,行驶过程中,温度在65度-80度之间,没有达到理想的85度-95度范围之间,但心想只要温度不高,就没有多大的影响,不知道2012款的车友们,有没有出现这个问题。。
这次,在网上仔细查询,多方询问,找到了一款合适逸动的节温器,更换过后,行驶了10天左右,没有出现温度指针下滑的状况,用解码器检测了一下,温度在83度-93度范围之间,看样子基本解决问题咯!在这里具体的数据,就不多说了,说说这次的更换过程,和大家交流交流!!!
首先看看没有更换节温器之前,车子的温度!!!始终到不了正常的刻度!!!
然后找来喜欢动手的朋友,一起帮我更换!!!!
看看,这是新家伙,具体的可以下来以后问我!!
这就是节温器安装的位子,,在里面哦!!!
再来看看需要的工具!!!
然后把水箱上面的盖子取下来!!!
然后把上水管的金属卡子掰开,,把水管取下来!!!!
然后就是取存放节温器的零件,不知道这个叫什么名字!!!
费了九牛二虎之力,终于取下来了!!!!
看看新旧两个节温器,对比了一下长度,温度,可以放心使用了!!!!
然后用美工刀片,把上面的密封胶刮干净,方便抹新密封胶。。。
然后把节温器上进去,注意位子哦,,
然后把密封胶抹在上面,要抹均匀哦!、,免得漏水,返工!!!!
然后把这个零件上上去,用螺丝固定好!!!!
然后把进水管口子上面,也抹上密封胶,免得漏水!!!!
然后把进水管上好,金属卡口上好!!!安装过程基本就完了,下面有一个最重要的问题就是刚刚安装的时候,漏了很多的防冻液,现在要把水箱,发动机里面的空气全部排完,免得发动机里面有气泡,导致发动机水温过高,影响发动机的寿命!!!!
首先把水加满!!!!!!
加满过后,就要把发动机启动,然后又在注水口慢慢的往里倒防冻液,知道防冻液不在被吸入为止!!!!
然后盖上注水口的盖子,等待发动机散热风扇自动转动(大概需要10分钟)!!在这过程当中,可以检查刚刚拆过的地方有么有漏水!!!还要注意温度的 变化,,注意仪表哦!!!!
等待散热风扇自动开启了,温度变化又在正常位置,说明安装过程完全完毕,发动机里的气泡也被排得差不多了,然后把水壶里面的防冻液补满,让它自己排!!!!
又更换了电瓶负极上面的卡子,起了白色的粉末状东西,我也不知道是什么东西!!!
现在都过了大概10天左右,温度始终在标准刻度位置,没有出现过下滑的问题,看样子,基本解决问题,希望我的帖子,能给大家带来一些借鉴,谢谢大家的欣赏!!!!
