空气滤芯通常来说,一般情况下,一两万公里就可以考虑更换;正常使用的情 况下,每次保养都要检查一下,顺便吹干净等太脏了以后再更换就可以了;一般自己购买自己换,价格20-60差不多
马勒、博世都是不错的品牌。一般来讲一万公里上下的样子更换,但是结果自己滤芯的实际情况来,如果不是很脏吹吹也是可以继续使用的。
空气滤芯更换要根据您使用的情况,如果污染重一些,更换频繁一点,污染轻更换就时间间隔长一点,一般情况下,大约 1到2万公里吧!一般自己购买换,几十块钱就可以了,没必要纠结;
空气滤芯和空调滤芯可以自己动手更换,定期 5000 公里更换一次,也可以半年时间更换一 次,普遍是在淘宝上购买,品牌有博世、曼牌等,价格从几十元至上百元不等。
车辆的空调滤芯和空气滤芯的更换并没有固定的时间或者里程,这个主要和你平时行驶路的空气质量有关系,如果行驶路段空气质量特别好,二年更换一次都是可以的,如果经常跑工地的,半年就需要更换一次,如果是动手能力强的,完全可以自己网上购买自己更换,品牌上建议选择博世或者马勒的
空气滤芯是给发动机过滤的,也是脏了就要更换,大约是1到2万公里,这个一定要根据 当地空气污染 情况,多雾霾天气、多风沙天气等等气候情况下,尽量频繁点,经常出入 工地附近重浮尘污染环境更要提高更换频率;网上价格20-60差不多可以用!
