大众迈腾车型的变速箱型号是DQ381。变速箱是一个极为重要的汽车部件,由一系列直径不同的齿轮组成,主要功能是改变发动机曲轴的转矩及转速,以适应不同的驾驶需求。无论是在起步、加速、行驶过程,还是在克服各种道路阻碍时,变速箱都能通过固定或分挡改变输出轴和输入轴传动比来满足驱动车轮牵引力及车速的要求。大众迈腾车身尺寸为长4865mm、宽1832mm、高1471mm,轴距为2871mm,拥有66L的油箱容量。动力系统方面,大众迈腾装备了1.4T涡轮增压发动机,该发动机最大功率为110千瓦,功率转速位于每分钟5000到6000转之间。同时,其最大扭矩为250牛米,扭矩转速则处于每分钟1750到3000转的范围内。而和这个发动机配套的就是我们刚刚提到的7挡双离合变速箱DQ381。这种匹配让大众迈腾在驾驶中能提供稳定而顺畅的性能表现。
