🚗🚗车型介绍
🚖🚖车辆品牌:上汽大众朗逸
🚙🚙车辆配置:2015款手动风尚版
🛠🛠动力配置:1.6L自然吸气
⚙️⚙️驾驶时间:8年
👣👣驾驶里程:70000公里
📃📃前言:
不知不觉中朗逸这辆车已经陪伴了我八年,这次刚好买了7万公里,而且距离上次保养已经六个多月了,所以就提前一天跟4S店预约了去做保养,到时候就不用一直排队了。正值五一假期前,来保养检查的人是非常多,还好是做过预约,开过来就可以去做保养。建议车友们去做保养的时候还是提前预约比较好,既可以节约时间,而且工时费还可以打折。
🛠🛠维修保养过程
维修保养的第一步,就是跟售后人员沟通车子需要做哪些保养项目。售后告诉我:上次保养的时候已经更换过刹车油,清洗过发动机积碳,所以这次保养只更换机油就可以了。不过我觉得平时空调用的比较多,所以就跟售后讲,把空气滤芯跟空调滤芯一起换了。
我一般保养都是半年做一次,所以一直都用的是半合成机油。闲着没事,就在一旁看着师傅给车子放机油,机油放完了以后更换了新的机油滤芯,之后看着师傅用专用的紧固扳手紧固以后,测试有没有漏油的情况。
接着就是更换空调滤芯和空气滤芯,旧的滤芯拿出来,看着还是有点脏了。空气滤芯和空调滤芯,一般来说都不贵,但却关乎着车内的空气质量,我觉得还是换勤快一点比较好。看着师傅也是三下五除二就换好了,还是非常熟练的。动手能力强的车友,也可以自己更换,毕竟这个也不复杂,网上搜一个教程就可以。
保养项目做完以后就是给车子做个检查了,师傅检查了一下轮胎,轮胎花纹正常,胎压在2.5bar,可以放心使用。接着检查了刹车片,制动片厚度>3mm属于标准值,经检测前制动片磨损还剩10mm,后制动盘片磨损还剩8mm,可以放心使用。接着对防冻液进行了检测:冷却性能冰点>-35°C属于正常值,冷却液冰点、液面高度正常。接着还有电瓶、底盘及悬挂部件、车辆灯光等一系列的检测,总的花了一个半小时。
📄📄总结
这次维修保养因为提前预约的,所以到地方了,就直接保养。花了一个半小时,速度还是挺快的。之前在手机上买过保养套餐,所以就只花了空气滤芯和空调滤芯的钱。现在各个车辆品牌的手机APP里面都会有优惠券,去保养的时候也可以领一下,也能节省一部分的保养费用。最后这次保养总的也就只出了200多块,感觉还是很划算的,现在的4S店保养,价格也没有那么贵了。
