雨刮器本身就是消耗品啊,一般普通的一年一换,好的可能两三年再换,不行就换吧。
换了。雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
一般雨刮器一两年更换一次,如果保养的好可用三到四年。当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下,如果刮不干净比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳。
雨刮没有固定的使用和年限,具体看你如何使用,如果是刮的 不干净了,建议更换,至于雨刮条修复不如更换,砂纸打磨、切割方法不靠谱,用了你就知道了,还不如更换雨刮条,更换雨刮条其实也非常简单,抽出原来的雨刮条,上面的加强金属条别扔了,拿出来安装到新的雨刮条上,然后怎么抽出来就怎么推进去。一般情况下,一两年差不多了。至于品牌牌子方面,好一点的大品牌比如博世、3M、贵万江等等品牌,或者用便宜一点的杂牌子勤快换也可以。型号尺寸某宝搜索一下或者自己看看车主手册、用尺子量一下都可以,但是推荐某宝搜索出来配套雨刮的型号参数你看了更直观。
