养车
AI平台
菲翔论坛
菲翔论坛
求助(发动机异常)
有奖活动
求助(发动机异常)
江苏
2023-07-26 22:44:26
买的二手车,12年自动劲享版,行驶13万公里
问题:
1、最近出现发动机黄灯提示,并显示发动机异常,可以正常行驶,是什么原因?
2、车行驶颠簸会异响(车盖里),一开始声音小时间短,今天声音大,送汽修,说是发动机掉下去了,机脚坏了,配了副厂的装起来,发动机还是下沉,汽修也不知道怎么回事,应该怎么处理?
3、底盘轮胎旁连接的一个塑料配件挤压磨损坏了,汽修小哥说叫球笼,好像就是发动机掉下来挤压坏的,这个有什么作用,换一下贵不贵?
广东
2023-07-28 12:34:09
这个是换正时皮带时候需要拆装的机座,因为安装机座螺丝的扭了过大导致滑牙。这个是没有单独什么盖子换的,螺丝是上在气缸盖的,只有两个办法,1.重新开牙,或换缸盖。2.更换螺丝,原装的螺丝孔还有一点深度,可以更换长一点的螺丝,用螺丝垫片去调整,尽量能让螺丝上到底,用扭力扳手能紧到40牛米即可,后期在按40牛米的的力矩进行检查,如果没有翻松。就可以省点费用。
浙江
2023-07-27 08:15:43
你这个发动机怎么是斜着,是不是变速箱那头的机脚断了
江苏
2023-07-27 13:00:45
刚过去看了下,汽修小哥说是发动机上固定螺丝孔也坏了,因没固定好发动机导致抖动把螺丝孔牙口磨光了,所以发动机掉下去了,重新开牙口最少600[捂脸]
江苏
2023-07-27 16:36:29
就是这个配件上的五个螺丝,都滑丝了
山东
2023-07-28 10:53:49
买车的时候你就没发现吗?
广东
2023-07-28 12:34:09
江苏
2024-01-30 22:33:55
也是去年8月份买的致悦二手,目前跑到9万,你正时皮带换过了吗?
奔驰G 350提车作业
分享豹5改装全过程
瑞虎9保养过程分享
聊长安启源A07提车
银河L6提车/用车分享
北京摩展会凯越800X
04:21
实拍奔达拿破仑250
01:55
轩逸更换电瓶实录
06:47
开车昆明附近露营
02:27
轻卡房车多少钱合适
