还是那句话,只要是机械,就不可能不故障。保养工作做足,可以避免故障发生频率。
不会吧,如果点火线圈的设计寿命是10万,那么厂家应该会在手册上说明并要求更换
以前有个大哥是跑滴滴的,三年26万公里都没换过啥
致2楼兄弟
开了17万公里,这就不算通病了。
根本就不算病。
围观群众之一 2021/03/24 11:51:50 发表在 6楼
开了17万公里,这就不算通病了。根本就不算病。
这个可能和点火线圈的批次有关系,谈不到通病。
修车师傅饿死了没?
哪款发动机,1.2的还是1.6的
车都是自己瞎修坏的,好好的火花塞闲的难受没事买个山寨火花塞去换,人家出租滴滴跑几十万都不坏。
晕,我卡罗拉11年开了14万公里,刚换了4个点火线圈,4S换的4个2000元,你为何只有一百元一个?
11年的老卡,11万公里,前两个月在附近修理厂换了一个点火线圈,今天又开始抖,开了几公里显示发动机故障了。如果买回来自己换仪表盘的故障显示会不会自动消失?晚上在实体店卖线圈的说要电脑检测设备消故障?
点火线圈理论上不会坏的,一个电子原件,坏的原因就是长期温度高绝缘坏了,或者电压不稳瞬间高压击穿
我之前花冠也是1.6L发动机,9万公里坏了高压包,然后自己动手换了。
一查朋友圈记录,原来是4年前了。记得当时把火花塞也换了,总共480元。
