轮胎行驶1万公里需要做四轮对角换位使用,这样可以保持四只轮胎磨损比较一致。
有必要,一般轮胎每运行10000至20000公里的时候把前后轮胎进行换位的,防止轮胎磨偏的。
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
轮胎对调目的就是控制轮胎的磨损程度,一般来说,汽车的驱动轮更容易磨损,为了延长轮胎的使用寿命考虑1-2万公里对调一下,其实也就第一次考虑过,后期个人没做过,胎压监测太麻烦了,要么就得拆胎换,有可能划伤轮毂,要么就是需要学习一次百十块
汽车的四轮换位,大概汽车行驶两万公里左右换一次。对于普通对称花纹的轮胎来说,他们的换位顺序是左后换位左前、右后换位右前、左前换到左后、右前换到右后的位置。
基本上是没有必要的啦,我的车跑了六万多了,从来都是没有对调过的啊.没影响的.
每行驶20000公里以后,就可以进行对换一次,对轮胎有助于轮胎磨损均衡。
一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
