雪铁龙C4L 1.8更换正时皮带,检查水泵
1 65 发布于 2016-12-18 17:19:17 只看楼主 热门标准
2013年c4l,1.8排量手动。更换正时皮带,顺带检查水泵,(1.8水泵很多都漏水,各位车友换皮带都可以检查下,出保修之前务必检查!)
验明正身!
开拆,更换正时需要把发动机右侧机爪拆掉
排气侧,进气侧均已定位好。
接缝处水渍,螺丝也有,防冻液渗漏都比较容易观察出来。
拆掉之后渗漏的样子,脏污清理
皮带拆完,检查涨紧轮,惰轮,都有旷量了,建议更换,水泵渗水,一并更换了。
正时三件套
新旧对比,拆装水泵要把防冻液都放出来,车主也不知道什么时候换的,一并更换了。
装好的样子。
装好对正时,挂皮带……
这个L型是为了给飞轮对正时点的。
皮带安装好,检查涨紧度,调整之后原样装回,让每一颗螺丝都回到他原来的地方!!!
装好以后,清理机舱,美美哒!
1.8的正时皮带同1.6的相同建议都是每6年或者9万公里更换一次。水泵伴随发动机运转,不可轻视,一旦损坏轻则水温高,重则高温损坏发动机。
/4页
