潜水机油论坛多年,囤油中毒,算算距上次保养五个月7000公里了,赶在年前把机油换了,给各位车友分享一下。
为了发帖专门带的蒙牌布,省的再打码了。机油机滤自带的,之前发帖向各位机友分享过,感兴趣的可以看看前两天的帖子。狗东1块钱工时当地合作店换的,升降机那停了辆事故车,只能用这个地沟了
这是这次保养用的材料论坛神油鹏斯PUP,在论坛一油商哥们手里入的,这次机滤我用的马勒,二三保也是,狗东满减入手,17块钱左右一个。
机油正面来个特写,验明身份,狗东下架已久的530PUP
后面商标也来个特写,满足PSA要求的让人恶心的A5B5认证,其实个人认为标致1.6T车友们没必要太纠结这个A5B5,我觉得只要粘度在11左右,5W30或者0W30都行。说一下,首保我是三个月6600公里做的,用的是4S店368那个道达尔,刚换时候感觉不错但衰减太快,这油用起来太一般。二保三保用的5W30的金富力,金富力用起来比首保时候那个368块钱的道达尔强多了,最明显的感觉就是衰减慢,二保那锅跑8000状态依然很好,这油可以说没有什么特别突出的地方,但你也说不出来哪里不好。17年猴子搞活动撸的,胜在国行无假货。因为前段时间下雪零下十三四度,再加上天天上班短途(2公里)跑得多,机油盖观察有轻微泡沫。所以这次7000就换油了,当然还有个原因就是囤货太多,任性,没抵住pup的诱惑
在地沟里放油了,店里下午就放假了,手机拍的,光线不好,不是很清楚。为了更直观些麻烦师傅用手抹了点机油拍了个特写。再次感谢,师傅人很好
,很好说话,他说这油状态看着还挺好,现在换有些浪费了,谁让咱油多呢,任性
开始着手拆滤芯了,因为是第一次搞新408,所以拆得有点慢。不过咱不急,一是大过年的还去麻烦别人应该心怀感激,第二这样旧油也可以放得更干净嘛
等待拆滤芯的空拍了几张照片,店里用的滤芯都是箭牌,这个牌子油坛里好像用得不多,据说店里还有曼牌的滤芯,可能是专门放起来了,我在车间没看到。机油大部分是壳牌和嘉实多。角落里竟然还有两桶本田原厂变速箱油
旧滤芯拆下来了,也是马勒的。
开盖看看有没有奖,我去这瓶口连覆膜都没有,美版机油好多没有覆膜,第一次用5夸脱的,我记得有些5夸脱的是有覆膜的,用过狗东这款鹏斯的老铁麻烦问下你们的瓶口有没有覆膜?谢谢了
但是用油不疑,12年就开始用“假油”,那时候还是在某宝卖家那里买,来自大妈的油不求一万只求干到8000
后备箱还有半瓶玻璃水,趁这个空,自己动手,丰衣足食
师傅开始上螺丝了,准备加新油
大灯是去年八月份改的全新进口海拉五套装,效果
加新油前的最后准备工作,把之前卸下来的螺丝全部上紧。
新油来个特写,大家可以看下,确实一滴没洒
箱子里有两夸脱美孚EP还有两升德灰,我把箱子刚拿出来的时候,师傅看了眼问我是不是还需要清洗一下,我说不用啊,这个是机油,就用这个。好吧,鹏斯这桶确实容易让人误以为是清洗油,不正经
新油加满,3.7到3.8升,打着火,让发动机保持2000转转速,师傅说是为了检查滤芯有没有安好,检查后没毛病
