【济南帝豪GS车友会】运动版加装三色雾灯独立开关技术分享
1 145 发布于 2017-09-29 18:08:28 只看楼主 热门标准
     改装是条不归路,但我还是忍不住改装的诱惑!从改装外观,到内饰加装各种灯光!各种改装一直诱惑着我,由于腰包不鼓,只能省吃俭用慢慢滴改!GS没有前雾灯挺遗憾的,这次就为小G加装一个三色四眼雾灯,野马款的雾灯很炫,但是没有四眼的实用!废话不多说,上图给大家分享一下我的安装流程吧!
骚蓝雾灯镇楼
自己动手,工具一定要全!
找了好久才找到的小号船型开关!
制作开关的线路材料,汽车专用电线、热缩管、子弹头公母绝缘接线端子、小号取电器!
电路保护波纹管!
图①:空白面板开孔,量好开关的尺寸,先用电钻在中心钻两个小孔,在用锉刀一点一点扩到量好的尺寸!图②:一定不要把孔扩大了,不然船型开关会很松,容易漏!图③我画白圈的地方也要把这块用锉刀搓掉!图④:不开这个孔的话,装上船型开关扣不上盖,也没法布线!
成品了
白、黄、蓝三种颜色的线代表着三个灯的颜色,把这三根线接在三个开关上!红线为电源线,把红线并连到这个三个开关上,这样开关线路就接好了!
把线穿进去,把开关扣在这个面板上就可以了!
开关电源接保险盒点烟器保险!
现在开始走线,画红圈的地方,用手摸进去里面有个圆的胶皮垫子,把胶皮垫子扣下来,这个孔可以直通驾驶室,这是为穿线而预留的!
用一个铁丝或硬电线,把线从门缝这个预留孔往驾驶室里面穿线,把穿到驾驶室里的铁丝和开关的电线用胶带缠结实了,然后拽外面的铁丝,把驾驶室里的线路都引出去!
这就是从驾驶室穿出来的电线,线路上的圆胶垫就是从那个预留孔扣出来的垫子,在圆胶垫中间挖个圆孔,穿过电线,在把胶垫扣到预留孔上就可以了!把铁丝穿过翼子板里面的泡沫往发动机舱里面穿线!
线会从这里穿出来!
这下算是从驾驶室里穿到发动机舱了!
这是我自己画的独立开关接线图!不知道你们能不能看得懂我给大家在讲解一下吧!先从雾灯控制盒讲:一共出来5根线,黄、蓝、白、红、黑5种颜色,红色接独立开关的白色、白色接独立开关的蓝色、黄色和蓝色接独立开关的黄色、黑色接电瓶负极、独立开关红色电源线接保险盒点烟器保险丝!
    再给大家讲解一下独立开关怎么控制雾灯,开雾灯要先把白色开关打开,打开白色开关亮的是白色光源!白色雾灯开关不能关,白色开关相当于《总开关》,你要把白色开关关掉以后,无论你开黄色开关还是蓝色开关雾灯都不会亮,只有在打开白色开关以后,再开蓝色或黄色开关,蓝色或黄色雾灯才会亮!
这是接好的线路!
接好线试一下白、黄、蓝灯亮不亮!
试完灯就可以安装灯了,先把保险杠侧面的黑条掰开,侧面有3个螺丝卸下来,再把防尘瓦用绷带绑到轮毂上,这样比较好安装雾灯!安装灯是最麻烦的步骤了,里面黑色的塑料装饰板上有8颗螺丝,每个方向有两颗螺丝,最里面的两颗螺丝最难卸,要用最短的十字花螺丝刀才可以!
画圈的地方就是8个螺丝的位置,供大家参考!
不想拆保险杠就得用这种最小的螺丝刀来拆黑色塑料装饰板!
这是卸下来样子,玻璃水箱特别碍事,手在里面空间很小活动不开,需要慢慢的找感觉因为我不想拆保险杠,只能用这种方法安装!
霸气
写的不对的地方,请大家帮忙指出来!大家共同学习!    济南008!     望版主加精!
最后编辑于2017-09-29 18:15:56
/8页
