汽油滤芯是易耗品,要及时更换。有的汽车燃油粗滤器要求是四万公里需要更换滤芯
四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每三万公里更换一次藏在油箱里的可以考虑五万左右更换,空气滤与空调滤建议城市街道二年或二万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
一般是行驶三到四万公里时要进行一次更换。汽车汽油滤芯要定期更换,如果不及时更换,便起不到过滤杂质等的作用,时间长了,会造成供油不足,汽车发动机没有力气的后果。
