针对近期车友的相关问答进行整理,希望能够能够给各位车友带来帮助!后续将不断进行更新!
也欢迎加入我的解答团队(点击进入),如下如有错误的解答请车友及时指正!
注:原帖地址请点击问题题目超链接。
11月14日更新问答:
参考解答:如果是同一辆车不存在该现象,建议到4S店进行检查。
参考解答:空调问题正常;换挡单处响声为换挡时拉线的正常摩擦声;高速时声音为手刹拉线的摩擦声。建议到4S店进行检查。
参考解答:依据网友反馈可能为变速箱漏油,建议到4S店进行检查。
参考解答:车辆升降挡是发动机电脑根据车辆负荷决定的。建议到4S店进行专业检查。
参考解答:漏油肯定不正常的,建议前往4S店确认是否真正存在泄露
Q6:速腾,温度调最高才出暖风,且出风是最高温度,回调没暖风,
参考解答:空调暖风是要等到水温上来时才会正常制热,冬天刚启动时水温还没上来.暖风其实就是走发动机冷却液分出来的一个管子到空调的蒸发箱里。当发动机着火后 发动机水温还没上去,空调吹出来的风当然是冷风,你可以试一试,当发动机温度达到90度后再开空调,你会感觉 咦!暖气这么快就出来了。。而冷气就不一样了,只要发动机工作打开AC就会制冷,发动机不工作后 你打开AC也不会制冷。
参考解答:车辆用电器工作时,电机或电磁阀工作时会发出轻微电流声,属正常现象
参考解答:建议更换压缩机
Q9:驾驶员侧车窗玻璃有时无法升降。按按键不起作用。但是稍等片刻就
参考解答:有可能是升的那个按键坏了,我就换了个副驾的,副驾按就不好使,在主驾这边就能控制,就说明升降机没问题,是按键坏了.如现象出现频繁建议前往4S店检查
Q10:转向机构、随动转向头灯、胎压监测、ESP、ABS警告灯都亮了
参考解答:去4S用电脑读下故障码,建议前往4S店确认及检查
参考解答:发动机转速是由电脑根据发动机负荷进行控制的,出现轻微转速变化属正常现象
参考解答:J519损坏会可能导致倒车灯故障,在确认的前提下建议更换
参考解答:换完电瓶后需要对玻璃升降器进行初始化
Q14:2015速腾提车10个月,有后座底盘下边鸣响。求教帮忙看看
参考解答:通电后油泵会工作,你听到的声音有油泵电流声和油泵工作声,油泵在油箱里,油箱在后排座底下!所以通电后会听到滋滋的电流声;建议前往4S店确认
参考解答:空气流量计故障会导致熄火
10月30日更新问答:
参考解答:建议在4S店做进一步检查
Q2:转向机构、随动转向头灯、胎压监测、ESP、ABS警告灯都亮了?
参考解答:
1.电池问题,之前我两次电池坏就这个样
2.到4S店检查,确认问题
参考解答:ECU损坏,请更换ECU
参考解答:检查一下前减震器平面轴承
参考解答:如果低速没有异响,就应该没问题的。视托底情况而定,建议到4S店检查
Q6:手机百度地图和车连接 不能车载播放导航声音
参考解答:恢复出厂设置试试
参考解答:要加档时踩点油门后需要轻丢一下油门,如果强加油门那行车电脑误以为你是想超车,它为加大扭力而不升档。建议到4S店检查!
参考解答:冷车正时链条响,怠速稳定下来就好了
参考解答:此问题其他版本未有反馈,可能启停的问题,建议4S店检测,确认最终问题所在。
Q10:开车给油不正常,怠速不稳,EPC亮,有熄火现象
参考解答:
1.查怠速传感器和加速传感器如无任何问题,建议确认汽车品质,换一家加油店。
2.EPC亮应该有故障码,建议按照故障码做进一步检测
参考解答:可能升降器故障需要更换。建议4S检测按照4S店检查结果更换相应部件。
参考解答:建议4S检查发动机电脑参数是否异常,并咨询是否有更新软件。有次我更换仪表后也是同样的问题,后面更新参数后OK。
Q13: 14改1.4T自豪 跑高速后起步变速箱有吱吱异响 不跑高速
参考解答:
1.可能为涡轮航特有金属碰撞声没有问题问题
2.如在使用过程中感谢异常到4S店检查,若确认质量问题,正常索赔!
参考解答:建议4S检查确认漏油原因,如仍无解决方案,正常索赔。
Q15: 2014改款速腾1.6手领 启动(打火)时有启动问题。
参考解答:
1.第一个问题:侧滑灯闪烁可以去检查两个方面,一个是ABS总泵,另一个是搭铁线是否接实,第二个问题我是否可以理解为冷车启动时,转速忽高忽低,过会才正常?这个情况有可能是气缸温度达不到工作要求造成的,如果发现冷车启动在500转左右有可能需要检查的是节气门,及燃油滤芯,这两个方面可能有污渍
2.如无解决,建议抽出时间,到4S店做彻底检查
----------------------------------------------分割-------------------------------------------------------
8月18日更新问答:
Q1:大问题,百分之九十的车友都有(点火锁防尘挡片无法复位)
参考解答:不影响使用,如果很在意的话就去4S店检查并维修,在保可进行索赔的。
参考解答:磨合机油可换可不换,换也是有道理的,建议5000km换磨合,10000km首保,以后每10000km保养一次.当然也可以保养手册为准。速腾首保5000—7500km.才换机油1.4T是5000km,1.6L是7500km.
Q3:速腾车方向指向怎样?(15款1.6速腾,在停车时轮子正了,方向盘却没回正,方向误差就这么大吗?)
参考解答:正常车辆不会有如此大的转角误差,请前往4S店检查。
Q4:困扰很久的问题,求大神解答啊!!!没救了快~~~·(2014款 1.6at时速80以上不开雨刮器有‘滋滋滋’声)
参考解答:有可能为电路或接触问题,不要盲目判断,请前往4S店检查找根本原因。
Q5:关于手动档的那些事(2010年的1.4T手动老速腾,手动档的离合行程比较大有办法解决吗?)
参考解答:去4S可以调整离合器自由行程至20-25mm再试试看
Q6:新速腾1.4T 新车这算是烧机油吗?(10000公里做的保养,已经跑了6000了 一检查机油发现机油已经到下限了)
参考解答:加机油后最好看一下标尺,如果是是第一次看,不排除给你加机油时候对油量添加不准的因素,你可以再观察下会不会继续再少,如果你之前看过,确实是机油油位降低比较明显,这可以算烧机油了,建议适量添加,看严不严重你出没出保?有烧机油迹象,建议你换粘度大一点的机油看看会不会有所改善,建议用极护5W40试一试。
Q7:14款速腾,车子防盗问题(14款速腾锁车后从车里开门,怎么报警喇叭不响?)
参考解答:锁车后开门喇叭报警属于车辆的防盗警报功能,现在生产的多数车辆都没有此功能,个别高配车型才会有,首先确认自己车辆配置是否配备要查询车辆配置,查询官网或咨询4S店。
参考解答:常规方法无法关闭,建议使用此功能,提高行车安全。
Q9: 排气系统故障灯亮,车身抖动(14年1.6L 32000公里车身抖动,排气系统报警灯亮了熄火后重新启动,报警灯灭了,不到两分钟就又亮了,什么原因呢?)
参考解答:
1.建议检查一下点火线圈!应该是有一个缸不工作,缺缸了!
2.Esp的灯亮了,后来到4s店换了四根高压线。问题解决了,但不知道因果关系
3.曾经我的手动4t在10w公里时跟你一样情况,缺缸的反应,没缸压了,后来查出来气门顶碎,修发动机了。原因是一颗火花塞的顶端居然被烧断,掉入缸内导致气门顶碎!
参考解答:
1.多去几家4S查一下,确认是不是线梀问题。(线梀就是个线头接口)
2.此种情况建议尽快去4S检查。
Q11: 新速腾1.4T踩刹车时转速升高,转速表上下浮动是怎么回事?
参考解答:正常,踩刹车会迅速降档,同时转速瞬间升高,但会很快稳定下来。 7DSG长下坡,在d档,当踩刹车时,电脑会根据车速自动提前降挡,当档位降低时,此时车速较高,车速与档位比拉大,自然发动机转速会升高。此作用一是为了在车速降低的时候选择低档位保持动力,二是通过降低档位来帮助进行制动。
Q12:汽车蓝牙问题(新速腾自豪1.4T用苹果手机连上蓝牙播放歌曲怎么就副驾驶喇叭响?)
参考解答:
1.可先用排除法断开蓝牙播放音乐正常即非车辆音响问题。
2.手机与音响连接有分2种:一是电话免提HFP功能的,这种情况下只有驾驶位边上的喇叭有声音。
另外一种是音乐传输,也就是手机与音响连接后是用来播放音乐的,这是需要4个喇叭都有声音。
请先检查自己的连接方式是否正确。
Q13:1.6发动机图解,帮忙回答一下(发动机这个地方 黄色图圈 是做什么用的?为什么有油腻???)
参考解答:那是换挡摇臂 上面是黄油起润滑作用
Q14:电池使用寿命的问题?(2012年10月中询提的车,到2015年12月底电瓶没电了,速腾的电瓶寿命只有两年吗?)
参考解答:蓄电池属于消耗品,随着使用时间的增加,性能会有所下降,和手机电池一样。平时养成良好习惯,发动机熄火时不要长时间使用车灯,鼓风机,收音机等电器。当出现启动困难不干脆时,及时去4S检查或者提前预防性更换蓄电池,避免抛锚。
参考解答:
1.按照手册进行小保养并选择正品机油、机滤、空滤、火花塞、汽油品质等,安全不可或缺的保养更为重要定期进行轮胎气压及外观检查。
2.参照说明书或者按照4s店提示进行保养
Q16:右前避震器下方有油滴(右前避震器下方有油滴,摸着像蜡,有说是漏油,又说是螺栓封蜡融化的)
参考解答:螺栓出厂都会封蜡,如果经常行的滴油,肯定不是蜡,也不会有那么多蜡,还是油出问题了,建议去4S店检查
参考解答:
1.92号的汽油,其中含有92%异辛烷;97号的汽油,其中含有97%异辛烷;标号越高,异辛烷含量越高!抗爆性越强!
2.车辆出厂说明书上一定会标有压缩比,厂家在研发和匹配发动机时,一定是针对说明书上的油品,对发动机做的实验,调校等环节。因此,官方的建议就是最合理的!尊重厂家的建议最合理。
3.建议目前95标号汽油。
Q18:11款1.4T行驶中突然熄火休息半小时后点火又正常是什么原因?
参考解答:
1.你这故障一般都是低压油泵的事
2.4S检查确认故障原因
Q19:钥匙遥控失灵(15款230自动舒适型钥匙进水失灵,修理或配一把需要多少钱?)
参考解答:4S店 1000多
Q20:速腾车窗自动升降问题(速腾后排一扇车门窗,因升降时速窗缝隙夹到手后,现在这扇窗按摇控锁,无法自动升起,但是可以降,其他扇门都正常升降。这是什么原因。)
参考解答:按门上的行的话,你按开关升到顶不放3秒设置,还不行的话,升降器有可能坏了
Q21:速腾黑色不是金属漆吗?
参考解答:金属漆在阳光下很好辨认,金属漆就是普通漆加些金属粉,这些金属粉在阳光下有发光以及明显的斑点。另外如果有需要补漆情况下,不管是金属漆还是普通漆,一定要让工人配K2型漆,坚决不要K1,一定记住。
Q22:14款速腾有玻璃水用光的提示吗?
参考解答:没有.加个传感器可以实现.
Q23:15款速腾后门有儿童安全锁吗
参考解答:有,车门锁旁边有个插口,钥匙插进去拧一下就锁了,车门只能从外开启
Q24:15款速腾230自动,怠速问题
参考解答:
1.发动机感应器测得的温度如低于设定温度即多喷油以加浓混合气,使发动机转速更高以发出更大一些的功率用于克服较低机温产生的较大运转阻力,待机温逐渐上升到设定值时便逐步减少到停止喷射加浓的那部分油量,此时怠速转速才会降到最低平稳转速,楼主说的情况是正常的。
至于那么多人启动就走,那是有一部分人真不懂爱护发动机,不知道这样做的危害性有多大,还有一部分人受“现代汽车不需要原地热车”的理论误导。
实际上现代汽车虽然技术先进了但其机油润滑原理还是没有根本改变,那就要求我们在发动机启动后最起码要等机油以一定流量输送到各个润滑部位后才能起步,这个时间在夏季也应该不低于15秒至20秒;还有就是起步时要达到的发动机最低水温值,尽管现在的技术提高很多可以从过去起步最低50度水温的要求下降很多,但不是无限度的,尤其是在北方寒冷的冬季,发动后就走是保证不了动力的,工况差的发动机表现更明显,同时过劳损伤是很大的。所以根据气温适当原地预热是必要的,但不能太长时间,可以把主要预热时间放在起步后的初段行驶上。专家的那种无需原地预热的误导是伤害发动机的。
2.这情况是酷热或车辆经过暴晒与否产生的区别,在夏季因温度升高机油粘度下降、运转阻力变小怠速转速自然上升一点是次要因素,主要因素是汽油油箱里汽油蒸发量变大,汽油蒸汽浓度变大,其通过回收管道引入碳罐再进入发动机进气支管、气缸进行燃烧,夏季热机怠速与冬季热机怠速喷油量是一样的,但气温高时从汽油箱回收来的汽油蒸汽浓度大等于多供油,故转速上升一些,正常的。
3.开空调时多喷油转速上升一些是正常的,空调关闭后转速滞后一点下降到正常转速也是正常的。如转速滞后还不下降就是有问题,需到店排查。
参考解答:
1.副驾驶是没有儿童锁的。
2.这个应该是门锁坏了,建议带上购车发票,行驶证,驾驶证到就近的4S店查一下。
3.门锁属于三年十万的三包范围内的,可以免费维修。也不排除线束插头的问题,进店查一下吧!
