汽车节气门清洗频率 通常情况下汽车销售4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏。
节气门要是按照售后的要求那就是20000公里清洗一次,实际情况我们40000公里清洗一次也是没有问题的。
"如何判断什么时候该清洗呢?告诉大家一个简易小窍门:凡是电子节气门车型,只要发动机没有负载的情况下,空档,狂轰一脚油门上3000转,然后突然收油,此时注意观察转速表指针!1、当指针快速跌落到1000至1200转时,指针会稍稍微顿一下,然后跌落到800转左右,怠速稳定,这时节气门是完全正常的!2、当指针快速直接跌落到800转左右稳住,节气门是微脏的,但还是不需要清洗,也是属于基本正常的!3、当指针快速直接跌落到800转甚至700转以下,然后又慢慢回升到800转左右,怠速跟随从小到大的,那么不恭喜你,节气门已经污垢严重,需要立即清洗了!"
一般是建议在每行驶三万公里清洗一次,但是也要看具体的车辆使用情况,如果怠速没有抖动的话,不用急着清洗节气门。
节气门通常建议车主2到4万公里左右清洗一次节气门,如果是经常在路况极差的路行驶的话,建议15000公里清洗一次。
通常建议车主2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这只是作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据个人的用车用车的空气环境、使用机油的种类、更换空滤的间隔和开车习惯,例如,你多数在沙尘比较大的路段开车,那节气门肯定就比较容易脏,可能没到二万公里的时候就得清洗一次了。
节气门20000公里清洗一次就行了,如果长途跑的多的话。就是40000公里清洗一次也是没有问题的。
如果车子没有油耗增加、怠速不稳这些情况的话,建议可以不清洗,如果环境灰尘这些比较大的情况下,建议可以二万公里这样去清一次。相对来讲都要做初始化的。
节气门清洗一般是每隔 2 万公里进行一次,个别的车子清洗完后需要匹配,则有的车是不 需要匹配,清洗节气门的好处就是减少油耗、车子起步抖动等小问题。
