曲轴后油封漏油,慢慢修吧。更新:变速箱故障小骐达彻底挂了
1 113 发布于 2015-11-19 08:06:02 只看楼主 热门标准
                   前面经过共计三次维修后,已经多次检查没有再漏油了,不过新问题来了,在28号回家的时候发现在50码左右的时候轻踩油门转速不但不会提升还会先下降然后再上升造成顿挫感,然后就开到4S店检查,无故障码叫继续开了看看,接下来三天问题越来越严重,在30-100区间踩油门不动很难转速已经不能稳定,顿挫感越来越重,然后再次开到4S店检查,一共检查了两天,把能检查的都检查了,油泵、点火线圈什么的全都试了一次还是没有找到问题根源,边跑边用电脑看也全部正常。
                   元旦开车回家上高速明显感觉车辆无力在100码左右抖动明显,可能开了10分钟油门彻底无效随便怎么踩速度都上不去了,靠边重新启动,发动机已经不升档继续开了100米发动机故障灯亮了,叫拖车拖回4S店 ,电脑查看故障代码P0846
                  4S店提出两种维修方案,一个是修要13000,一个换变速箱总成要价32000.  价格我肯定接受不了,上论坛查询才发现这个问题现在骐达已经大面积出现(可以在论坛里面搜索CVT维修),自己把车开到专门修变速箱的公司,检查后说已经太晚了,故障码消了还是这个样子需要大修了,里面可能钢带这些都已经磨损了,还要更换电磁阀总成还有很多我也不知道名字,说如果刚发现就过来只需要更换电磁阀就能够解决,现在变速箱很多地方都坏了,接着给我讲现在新骐达这款变速箱他一个月都要维修好多个只是日产公司没有给4S店变速箱维修的资格,基本是技术封锁,所以他们连配件都拿不到,所以这个问题没严重之前4S店是查不出来的。
                奉劝大家,一旦出现我上面描述的状况及时去4S店保持维修记录,质保期内坚决要求换变速箱,质保期外去外面专业的大厂维修,有问题了及时解决,不然后面会越来越严重,维修费用也会翻几倍。没有出现这个问题的朋友请多关注变速箱,骐达这个问题是娘胎里面带出来了(变速箱散热不行),尽量避免长时间高速行驶、激烈驾驶,现在我对日产公司内心是崩溃的,不过服务这些我还是满意
2015.12.20    第二次维修一个月以后,检查两次发现已经没有漏油了
2015.10.17
60000公里保养发现发动机变速箱连接处漏油,发动机护板上到处都是,稳当期间还是做了维修打算。
这次维修需要抬发动机变速箱,还需要放氟,防冻液,变速箱油,过程太惨胆小勿入。
六万公里保养的时候发现漏油,然后技师叫我继续观察,我也走了几个外面的专业维修点基本都说是这个故障,4S价格比外面稍微高一点,不过里面的态度好很多我也比较相信他们,和他们售后主管商量之后走上了慢慢维修道路。。
各种放水放油
各种坼
开始取下来了
就是这个小东西,十几块的成本,像更换需要花费百倍的费用。算了就当花钱做个大保养
备件编码
开始取环
用到的各种神油
公里数发票等
下面几张图是具体拆的细节
至此更换完毕,两名维修师傅一共花费6个小时有多,人还是挺好,不过螺丝很多都给我搞滑丝了,我看到的至少有五颗,哎,算了,搞好就行。
事情过去两天了,晚上公司下班回家,走到车位一看,乖乖不知道什么油都流了一地了,于是赶紧查看是不是机油漏了,机油尺正常,联系4s店后叫我不要开了,明天上午来把车给我拖回去,没办法,又开始苦逼的坐车好了。。
到处都是
触目惊心呀
地上这些,要知道上面还有一个护板,变速箱油已经全部漏完
第二天维修部一大早就把拖车开过来了,发动机油正常,将就开了上去,四年了这是小骐达第一次上拖车。
由于公司有事,我叫家里面的人去看着修理,大概情况就是由于装配问题半轴油封没有装好,换了一个一个小时搞完收工。把下面清理干净,继续观察
半个月过去了,去复查,悲剧了,比我第一次修理之前感觉还要严重,叫我再观察几天,结果还是一样
还是漏油
太压抑了,上点风景照
预计本周再次上手术台,希望不要再有问题了,我会及时更新
最后编辑于2016-01-03 00:50:35
/6页
