X70A论坛首个改装座椅折叠,中排篇,30多张大图+详细过程!!!
1 119 发布于 2018-03-08 20:28:29 只看楼主 热门标准
    长安欧尚X70A在空间上是很不错的,厂家的广告语也是懂生活会赚钱的SUV,足以说明它的空间够大,我把第三排拆掉后,可以装不少的东西,但是感觉还是能够压榨它的空间,原因是第二排即使拉到最前端,座椅也是占了很大部分空间,由于X70A的二排座椅只能前后移动,无法折叠,所以占用了一部分空间,我想是不是可以像我以前的欧诺一样,改成折叠样式的,这样可以又增大一部分空间。
     在万能的某宝上找到一家专业改装座椅的,由于X70A是新上市的车型,还没有相关配套的改装件,只好用别的车型件来改装,我选定的是长安欧尚A800的改装件来进行改装,原因是两车的座椅布局差不多,还都是一家车企生产的,相似度应该差不多,改装起来应该不算太麻烦。
这是没有改装之前的效果,二排空间没有利用上。。。。。。
这就是店家给邮寄过来的座椅改装件,2个盒子,方形盒里装的是二排用的,长条盒里装的是三排用的。。。
打开看了一下,做工不错。。。
这是二排座椅的折叠合页,作用还可以,没有毛刺不扎手,并且螺丝的强度是10.9的。。。。。。
这是后排座椅的改装件,做工很精良,无毛刺,并且都是用了法黑工艺。。。。。
作为一个干了20来年的机械加工的人眼光来看,都挑不出毛病,钻孔后带倒角,适用用沉头螺丝。。。。
第二排座椅的前后四个固定脚都有塑料装饰盖,用力像前方就可以拔出来。。。。。。
这就是拔下来的前脚装饰盖。。。。。。。。
后脚装饰盖也和前面一样,用力拔出来就可以,这是拔下来后的座椅后脚样子。。。。。。。。
座椅固定螺丝尺寸是M10的细牙螺丝,用棘轮扳手加13的套筒就可以搞定。。。。。。。。
后面也是一样的螺丝,其实,全车座椅的螺丝都是一样型号的。。。。。。。。
座椅拆下来放到一边,找出2个前脚合页,座椅前脚每个分配1个........
这是合页上好固定车体的样子,不要拧太紧,等紧固完座椅的螺丝后,再紧固车体和合页的螺丝,上面的带螺丝的是固定座椅部分的。。。
安装到车体上,将固定螺母取下,准备安放座椅。。。。。。。。
将座椅固定好,并将固定螺母锁紧。。。。。。。。。
锁紧后的样子,记住,这个螺母需要用M16的套筒扳手固定,如果没有套筒扳手,活扳手也可以。。。。
固定完座椅脚,然后再拧紧合页跟车体的螺丝。。。。。。
这样的话,座椅前脚部分就完工了。。。。。。。。
看看,折叠后,空间确实大了许多。。。。。。。。
下面开始固定后脚部分,先把固定车体带挂钩的2个零件找出来。。。。
记住,一定要在下面放2个垫片再安装车体上,这是我经过几次的拆卸总结出的经验,多了挂钩高于车地板太多,少了挂钩就会和车地板挨上。。。。。。。。
这是装好车体挂钩的样子。。。。。。
这个就是座椅和车地板连接的活动挂钩。。。。。。。。。
记住了,一定要垫3个垫片,像我这样是最合适的,这也是几次折腾拆卸的经验。。。。。。。。
2个挂钩都安装完毕,挂钩的长短可以自己微调。。。。。。。。。
这好似挂住固定钩的样子,挂钩自己调整长短,应该是微紧最好。。。。。。。
前面装饰盖板可以无损安装回去,。。。。。。。。
后面的装饰盖由于有了挂钩,需要自己修改一下。。。。
将里面的这个用美工刀切掉,后面的包围也要切掉一些。。。。。。。。
左右2个后装饰盖板,左边的是修过的,右边的没有,大家可以自己对照一下。。。。。。。
这是把装饰盖板安装完的样子。。。。这样的话,第二排座椅折叠就完成了。。。。。。。。
从后面看,折叠后的样子。。。。。。。。。。
从侧门看,折叠后的样子,空间确实大了许多。。。。。。。
这是第二排放好后的样子,基本没有变化。。。。。。。
       整个二排座椅的改装就结束了,历时3个小时,主要是改第一个座椅浪费的,尤其是在摸索垫片的高度浪费时间最多。等到第一个座椅完工,再改第二个座椅就快了很多。哈哈,有经验了。。。。。。。。。。
        原打算第三排座椅也改装完的,时间太晚了,从中午12点开始动手,到3点结束,如果再改装第三排的话,时间肯定要很晚,最主要的是外面的天太冷了,3月份的长春还是很冷的,早上雪才停,白天都零下10度左右,第三排准备明天再改,中午天气会稍微暖和一些。
       由于之家的规定,帖子里面禁止外链,所以某宝座椅改装件的名称和连接我就不发了,有需要的直接私信给我吧。。。。
第三排座椅改装连接https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/c30e947efc3ad36e/71504099-1.html
  • 装饰改装
  • 风景展示
最后编辑于2018-03-09 23:52:13
/6页
