更换瓦尔塔72AH高容量蓄电池,第二次清洗节气门,内有XYZ
1 31 发布于 2014-10-27 14:22:24 只看楼主 热门标准
一、更换瓦尔塔72AH蓄电池
原车的电瓶是用绒布包裹的,主要用来防尘,里面电瓶用绑带绑定。有的人更换了大容量电池之后就把绒布扔掉了,但是我还是保留着防尘。
原车的电瓶型号是6-QW-63MG,电量63AH,冷启动电流是570A(更换的电池的冷启动电流不要小于570A)。下面借用别人的图片,自己换之前忘了拍了。
注意了,与原车电瓶对应的蓝标(保一年)瓦尔塔的电池型号是H5-60-L-T2-M(参考号L2400),电量60AH,冷启动电流580A,尺寸与原电池的尺寸一样,为242*175*190,以旧换新价是369,原车绒布可以用上。但是我听网上有的人用的是瓦尔塔的72AH的大容量电池,也能放得下,只是绒布用不了了,问了一下合肥卖瓦尔塔电池的店,H6-72-L-T2-M(参考号020-72),以旧换新是469,最大启动电流是700A(可以大但不能小),尺寸是278*175*190,长度要大不少哦。
     于是开车到店里,店家说能放得下大的就卖给我。先用10MM的长臂套筒拆电池右侧的固定绑带的螺丝,把那个压电池脚的铁片拿出来,电瓶就可以拿出来了。拿掉原装电瓶后,下面有一个塑料卡子,换大电瓶要拿掉。老板帮我换上以后呢,因为新电瓶尺寸较大,说绒布装不上,让我留着。而且绑带是松的,塞了一些绒布垫在里面。
     重点来了,我始终觉得电瓶裸露着不太好,晚上睡觉思前向后,还是想办法把绒布套上,还有绑带要绑紧(绑带的左头是可以收缩的),心里才安稳。于是第二天一早,把电池拆下来,把绑带慢慢收缩到合适的位置,把电瓶装上试,差不多螺丝上紧刚好拉得紧紧的最好。我试了好几次,才找到绑带的合适长度。
    然后我就把电池硬往绒布里面套,虽然大电池的外围尺寸是278*175*190,但是它底座下面也不宽,大概就260的样子。实际是套不上的,即使底座要窄还是套不上,最后只有把绒布接口的那儿撕开了,留了一个缺口。然后就把电瓶装上,把绑带绑紧(绑带要绑在绒布里面,所以不能先套再绑,要先绑再套),再把绒布四边套,左侧留个缺口,电池正负极从原孔里塞进去,这样结果是绒布还能勉强扣得住,防尘效果又有了,电瓶也固定紧了(其实电瓶的底部两边分别有铁片卡在的),大功告成。
二、更换空气滤芯
半年没有换空气滤芯了,中间吹过一次。以前买的博世的空气滤芯,想不到这次拍错了,拍了这个牌子的,区别是博世的上面的那一圈垫子要厚一点。
旧滤芯拿出来,对比一下:
右边旧的是博世的。
大功告成,超简单。
三、更换空调滤芯
最近空气质量老差了,我又喜欢开外循环,半年了,空调滤芯该换了。过程很简单,第三次换了,轻车熟路,几分钟就搞定。
带活性炭的,就是进风量小了点。
箭头方向不要搞错了,代表风的进入方向。
放进新滤芯之前把空调风开到最大,把风道里面灰尘吹干净。
大功告成。
四、清洗节气门
上次一万四的时候清洗过一次,那时不是很脏,而且最后中间一圈黑色胶质总是清理不掉,当时以为是固定在上面的。
这次清洗之前没有拍照,比上次脏(背面很脏)。清洗之前先断电,然后拔线束。洗完先插线束,再接电瓶。后来有人讲那一圈黑色的胶质才是真正影响的动心,后来我就拿了2000号的砂纸,就着清洗液轻轻打磨一下,嘿,黑色的一圈果然清除掉了,很爽。看看下面的图。
看再也没有那一圈黑色的碳化物了。
用到的工具是8MM套筒。
最后上这个管子的时候很难上,我抹了一点机油在管子内部口上,然后先卡黑管口的一边,卡进节气门管口的槽内,然后另一边使劲往前推,稍微转一转,就进去了。卡紧了,有的人可能搞半天搞不进去。
三万二千公里了,防冻液还没有换,自己买了一瓶,零零散散的加。
雨刮液也加点。
五、喷红卡钳、轮毂打蜡、自己换备胎
卡钳喷红,效果不错吧。
单位地下停车库有洗车位,自己冲洗,免费。
轮毂我有时也顺便打一下蜡,洗出来亮亮的。
前一个轮子的轮毂受伤较多,全尺寸备胎一直没有用,胎放时间长了也没有用,索性自己换上备胎,原来的当备胎用,自己换真累,看胎毛。
小六子的侧面和尾部就是好看,静若处子,动若脱兔。
六、好看的XYZ
来点好看的XYZ呗
七、猜车时间到
后视镜中的特斯拉
奔驰S600 PULLMAN,单侧三块玻璃,加长,车牌号超牛。
完毕,多谢各位支持。
最后编辑于2014-10-27 15:08:30
/2页
