自17年购买思域尊耀版以来,经常使用ACC+LKAS功能,在高速上一口气开300公里等于平常开100公里,非常实用的配置,但是原车的车道保持功能比较弱,大弯、车道线不清晰、车速低于65公里/小时就会解除保持。
后来在论坛里发现了CRV的兄弟改装了COMMA.AI的自动驾驶套件,赶紧联络之。附CRV改装自动驾驶的传送门
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/25111bcc57f9c7fd/80554808-1.html
官网购买套件,panda(熊猫)是必买的,用于读取车辆信息,售价84美元
giraffe(长颈鹿连接器)也是必买的,用于接入原车的驾驶辅助控制设备,售价60美元
EON DevKit(自动驾驶硬件),这个其实是乐PRO3手机和一个***定制的手机散热支架,官网买要599美元,太贵了,于是选择自己DIY,淘了一个二手的手机,500块钱
最终从官网买的东西花了144美元加30美元的运费,约1000元人民币
接下来就进入了漫长的国际快递运输流程
期间把该买的东西都买一下,比如3D打印的手机支架、散热片、风扇、支架连接螺丝
手上拿的是散热片,后面的黑色物体是3D打印的手机支架,3D图纸是开源的,有需要可以找我拿。
3D打印壳花了240,散热风扇花了20,散热片10元,这个散热片是一整块,必须手动切割出摄像头的位置
拿出锯子,搞起
半夜12点锯,还被邻居投诉了
接下来组装到一起,就是成品了
为什么是乐pro3?因为这个系统底层驱动是以乐pro3和一加3T(旧版系统用的一加3T)开发的
在等待套件的时候,先把系统刷好,首先刷TWRP的RC,方便接下来刷机
然后到github网站下载***的开源系统,接下来刷之
刷完后在这个界面转了4个小时,一度怀疑人生
后来重启,清除手机所有文件,再次刷机,3分钟就进系统了
进系统之后还需要输入指定的网址,才能安装真正的openpilot自动驾驶系统
从下单到签收,一共花了整整10天,过海关还被扣了155的税
管不了那么多了,直接拆包装车
第一步,把panda插入OBD接口读取数据,手机插入panda的USB接口,开机。直到panda红灯一闪一闪,就完成了
接下来把长颈鹿安装到原车的车道保持摄像头的设备上,把panda***长颈鹿上,手机***panda上,开始进行摄像头校正。
大约开1公里,摄像头就能知道自己在车的什么位置,标定之后就可以正式运行
结果校正后openpilot不工作,一会ACC报错,一会LKA报错,整个仪表盘都是错误。。。。。
后来才知道,长颈鹿上的四个跳线开关,每个车型都有对应设置
思域的设置是0111
也就是第一个开关拨到下方,其他三个开关拨到上方
拨完后熄火,重新着车,成功!提示Be ready to take over at any time!(请随时准备接管车辆!)
接下来按下方向盘上的set键,也就是速度减慢按键,就可以激活openpilot
这套系统可以在30KM以上的速度实现车道自动保持,自动跟车,并且车道保持的非常稳!
今天就到这了,睡觉去了,后续再更新测试视频
已更新夜间自动驾驶测试视频,链接:https://www.bilibili.com/video/av54081187/
副驾拍摄自动驾驶测试视频:https://www.bilibili.com/video/av54288486?from=search&seid=7027671526098594212
17分钟超长自动驾驶测试视频:https://www.bilibili.com/video/av55219269
白天城市快速路测试视频:https://www.bilibili.com/video/av56498423/
大神制作的龙芯中文分支,并加入丰富的客制化功能
龍芯駕駛輔助系統是一套基於 openpilot 的開源 L2 級自動駕駛系統軟體,它可以升級您車子裡的 ACC (主動式定速巡航系統) 以及 LKAS (車道保持輔助系統) 至接近特斯拉 Autopilot 的等級。
龍芯駕駛輔助系統在 openpilot 的基礎上加入更多客制化的功能,目前有:
中文化介面 (简体/繁體)
不間斷行車記錄
可設定的行車介面
斷電自動關機
轉向燈/方向燈暫時取消控制
停止 AI 訓練記錄
取消 AI 訓練記錄上傳
允許油門:dp 控制時可踩油門
Noctua 風扇模式
完全取消駕駛監控 (人臉+方向盤)
ACC 模式:讓 dp 只操控油門/剎車
TOM TOM 測速照相 / 高德地圖
新增 MiXplorer 檔案管理器
側邊欄顯示無線網路 IP 位置
TOM TOM 測速照相 / 高德地圖使用 Grey Panda 數據 (請參閱 HOWTO_GreyPandaMode.md 說明檔)
