车子是凯美瑞混合动力,2012款,购于2013年10月。行驶里程约8.5W公里。
最近找论坛里面的车友检测了两个机油,都是鹏斯PUP 0W-20, 一个是新油,一个是跑了约8000公里之后的机油。 均购于某东。(不是同一桶,暂且认为不同批次机油,粘度什么变化极小。)具体数据见下面的图。
跑了8000公里,100度粘度从8降到7.4, 降幅不大,7%左右。10%不到。国家标准是不超过20%的粘度变化。闪点从218度降到205度。倾点变化很小,都还在正常范围。
我个人觉得使用鹏斯机油,10000-12000公里比较合理。15000公里基本就是合理的极限。可惜本人囤了一些机油,没法试试跑15000公里之后测试,粘度和闪点有什么变化。
以后我估计会试试美孚EP 0W-20,跑个15000公里,看看EP是不是更厉害一些,对于粘度的变化。下次我一定从同一桶油里取样。
总结:凯美瑞混合动力,使用鹏斯机油PUP 0w-20,跑个10000公里还是妥妥的,偏保守的。 跑得多的, 也可以试试美孚EP,如果1.5W公里换次机油,那也挺值得的。EP也不贵。有个案例: 我同事用美孚一号,1.6W公里换次机油,已经7年35W公里了,发动机一点问题没有,倒是其他很多东西换了一圈了。所以跑的多的,用美孚,其他坏了,发动机还不会坏。
