【故障处理】方向盘异响消除,及倒车影像图像颠倒故障解决
1 73 发布于 2019-03-10 22:22:51 只看楼主 热门标准
最近车子有两个故障挺不舒服,周末有空就找了一家奥迪改装店去看看。
故障一:在4s店加装的倒车影像画面上下颠倒了。停车挂R档的时候,就是颠倒的画面,然后再按P关闭,再按P开启,画面就正常了。
也跟4S店装潢部的师傅,以及改装店的师傅沟通了解,他们都说是摄像头坏了。现场更换了摄像头并测试,确认故障解决。
画面上下颠倒
故障二:方向盘异响。转弯时候,先拨动转向灯杆再转方向盘,就会听到清脆的“咔”一声,是塑料撞击的那种声音,比方向灯杆回位声音清脆响亮;不打转向灯杆或者轻拨转向灯杆闪烁三下转向灯,转弯的时候就没有声音。打右转灯右转出现异响的几率很高,左转偶尔出现。
二保的时候问过4S店的技术总监,对方试车之后说是正常的,反正只要车子能开,对4S店来说就都是正常的。经检查是转向杆回位机构件发出的声音,涂抹润滑脂后,异响基本消除,从原本每次都响变成3~5次响一声,且响声也比之前小了很多,基本能够接受了。
2019/4/1更新:
涂抹润滑脂后过了一周,基本上就恢复到之前每次都响的程度,索赔了组合开关后问题解决,具体可看:
【故障处理】转向异响索赔组合开关
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/51dddcb52d01f0ab/79992222-1.html
转向回位的机构件在组合手柄里面,就是这个淡黄颜色的小卡子。
图文展示一下解决过程:
每次发动车子后,第一次挂R档或按P键,倒车影像的图像就是上下颠倒的。
按一下P键退出倒车影像画面,再按一下打开倒影,则画面显示正常
到店里先把尾门的内饰板拆下来,这块板拆的方法是用力拉下来的,放心,卡子拉不坏的。
这就是卡子的样子
旧的倒车影像摄像头拆下来了,正面
旧的倒车影像摄像头拆下来了,反面,看不出来是什么具体品牌型号
换上新的摄像头
画面显示正常。多次点火测试都没有问题了。
新换的这个摄像头的视觉比之前的大,居然能看到后保险杠了,倒车的时候参考起来方便多了
自己在后挡风玻璃安装的行车记录仪的线***在外面,不好看,刚好也让改车店的师傅给重新布成隐藏式的
把这块装饰板拆掉,拆除的方法就是用力拔下来,里面完全有空间走线,然后线再穿到右边的保险盒里面
这块装饰板的反面特写,可以看到没有大的卡扣
记录仪的线被隐藏到了里面,完全看不出来线了
为解决方向盘异响,需要拆开方向盘。拆方向盘的时候,用工具把这个地方顶开即可。要转动方向盘到12点钟的位置,左右两边的这个卡扣都顶开即可如下气囊。
气囊取下来了
气囊手柄游丝都拆下来了,剩下光秃秃的转向柱
在游丝里面,看到这个淡黄颜色的卡子了吗?它就是发出塑料啪一声的元凶,它是方向杆的回位机构。在这里原本也有润滑脂,师傅又给涂了一些润滑脂,然后装车测试,异响的音量和发出的几率都低了很多,几乎没有影响了。
最后连接5053线清除故障码即可。
话说这R8的盘子真帅,真想改一个。
  • 保养项目
最后编辑于2019-04-17 09:51:29
/4页
