作为一个月销量数度破万的汽车品牌,奥迪在国内已经建立其稳固的豪华市场领导地位。然而就是这样一个以技术长项自居的德国品牌,却在中国多年被“烧机油”问题困扰。如果你选择目前最热门的搜索引擎百度和谷歌输入“奥迪烧机油”字样,那么两者搜索到的链接分别超过3万和4万个,覆盖奥迪旗下不同时期的A4、A6、A8等产品,各类疑问与媒体报道也由2006年至今从未平息。
奥迪中国深陷“机油门”
在某国内知名门户网站上针对奥迪“烧机油”现象做的一项调查中,有14.3%的网友表示自己的奥迪车存在“烧机油,而且很严重”的现象,约有53%的网友表示“烧机油,但是不严重”,而表示自己车“完全不烧机油”的网友则仅占到三分之一。来自上海市消保委汽车专业办公室的近期投诉例行通报中,奥迪品牌在今年的投诉数量远超往年,有直线上升之势,并被点名批评。
国产车型车主:A6L机油灯正常行驶 2000公里就报警
日前,
意外的是,当奥迪A6L行驶到7000公里和8400公里时连续两次发生机油警告,此时销售顾问表示“这种情况只有让车辆继续行驶到10000公里以上做测试来判断这车的实际损耗机油值”。在这种情况下,车主继续行驶到9900公里左右,并根据销售顾问的建议做了第二次保养,并更换了所有机油。
让车主不厌其烦的是,当行驶到12500公里时,机油灯又亮起了,车主与销售公司交涉的结果,是要求在第三次保养段时再次进行机油测试。
车主认为,车辆在正常行驶2000公里就报警,这本身就不正常;二是机油检测的数据都由奥迪4S店来提供,其真实性值得怀疑;三是检测结果如果不正常4S店应如何来解决。
据媒体报道,装载与A6L发动机相同的奥迪A4、迈腾也存在这类情况,尤其是2007年9月以后出厂的产品。
进口车型车主:新买的A8“烧机油”唯有更换发动机大修
今年8月30日,上海市消保委接到
之后,经过4个月的不间断油耗量检测,测试结果全部超标。期间,该公司曾试图通过更换发动机油品牌等方法,来改变目前的状况,但均未取得效果。最终,该公司向主机厂申请了更换发动机的方案。8月21日,该公司来电通知,发动机已到货,需安排4-5天的时间更换发动机。就在25日,
身心俱疲之下,
经销商:这个要看运气,其它品牌也有
针对部分奥迪车型存在的机油消耗过大情况,本报咨询了华东某奥迪经销商维修部负责人,这位不愿透露姓名的负责人坦言经常有车主来询问关于奥迪机油消耗的事情。“可能是高转速设计发动机的关系,机油的消耗量会比较大,其实宝马那边也有这种情况,只是大家讨论的没这么多。是否会购买到高机油损耗的车辆,这个要看运气。”
这位负责人说,针对机油消耗过大的情况,奥迪已经出台了相关的处理办法。对于提出“烧机油”现象的客户,经销商会对该奥迪车型做一个机油损耗的测试。具体方法为,将疑问车辆加满机油,让车主行驶2000公里后回来维修站再加满,再让车主开回去行驶2000公里如此反复三次,取得一个平均值。如果达到标定值,那么就会对发动机进行维修。“如果较严重的情况,我们会为其更换发动机,之前就已经换过几辆了。”奥迪针对此类情况愿意更换发动机的处理方法,本报在北京的奥迪经销商处也得到证实。
关于机油损耗的标定值究竟是多少,奥迪经销商表示:“这是一个内部数据,我们并不是简单地按照几升来换算。不过一般行驶4000公里机油警示灯报警的,都是正常范围之内。”于是本报提出当机油消耗较大却并未达到奥迪厂方标定值时会如何处理,经销商表示会尽力修理减少损耗,并建议客户在行李箱内常备一桶机油,遇到警示灯亮时自己添加。
德国媒体:奥迪需要给中国用户合理的解释
针对中国奥迪部分车型存在损耗机油较大的现象,来自欧洲最大的汽车媒体《AutoBild》的资深编辑认为,“在欧洲奥迪A6L的保养周期一般建议里程为15000公里,如果每2000-3000公里就需要添加0.5-1升的机油那么15000公里的保养周期根本无法达到。其次国内4S店对国产奥迪添加的一般均为较高级的合成机油,即使中国路况环境恶劣,也应在国内4S店要求的5000-7500公里保养周期内(相对国外缩水1/2甚至2/3)就需要补充机油。对于机油消耗量过大的问题,希望奥迪能给他的中国用户一个合理的解释与解决办法,不能每次给消费者的解释都是‘这符合我们的标准’,良好的服务是在消费者之前就发现问题。”
各界建议的“烧机油”应对之策
