多少大洋?
两年或者4万公里要更换变速箱油。 我是13年底买的 快16万公里了。变速箱正常使用中。
楼主维修用了多少钱,好心理有个数。
我的2.4雅阁,15年买的,目前6年4万5公里,经常暴力驾驶,完全没问题。
16 8月上牌。2.4顶目前一吊问题也没有
外面还好,如果是4S店的话6000多是拿不下来的. 换变速箱油也不贵,所以四万公里 就换了去
我是十万公里换了二次.一般我是5万一换
16款,7万公里,换过一次油,目前一切正常。
外面修理店修的吗?
应该是品质不合格。发动机的扭矩,最厉害的情况下都不应该出问题,再怎么暴力也不会超过变速箱的设计范围,就算是外力对车轮作用的扭矩很大,最终通过变速箱传递给了发动机,发动机只会输出不了或者拉不回去,再咋地都不会坏。
东北冬天太冷,冷启动后CVT感觉太不好,我9代2.4,冬天车不热感觉太不好了,等车热了才随意开,没热前还是要悠着点。
