2020年年初买的ct6,刚买车那会就想加高配的音响,但是一直没有行动。最近朋友也买了一辆CT6,两人合计合计装个高配音响。
最开始我们在某二手平台找的是打孔安装的,这个会便宜一些,大老远跑到某地安装。怎么说呢,声音确实响了,但是音量稍微大点后,会感觉有刺耳的声音。因为是打孔安装,音响罩和原来的是明显不一样,原装的是长条装的,可以网上找找图片看看,打孔安装的各种罩子形状都有,感觉很奇怪,最最主要的是,音响罩子不是内嵌进去的,是胶贴上去的,夏天天热估计不牢固,有缝隙,显的很LOW,后门拉手也是打孔贴上去的,细节很不好,不光滑,刺手。越看越不舒服。最后我们俩人决定还是买原装高配的铂金A柱音响和原装高配的铂金后门拉手音响替换掉原来的。整个过程很简单,自己手动完全可以更换,前期查看了一些视频和文章教程,这里做一个简单的梳理和总结,供各位车友参考,
A柱高音打孔安装和原厂的区别以及安装流程
安装A柱音响流程和注意事项:
安装很简单
1.拆掉A柱,最好使用拆车的塑料翘板,几块钱一副。
2.拆掉左右两侧音响盖板和音响,盖板用翘班撬开就行,音响有两个螺丝,7号的套筒(买一套套筒工具十几块钱)。
3.拔掉原车和音响的连接线
4.买的A柱音响送了转接线分别对接好,和原厂也对接好(和卖家沟通好有没有转接线)
5.分别安装好左右两侧音响,盖好音响盖板,在安装A柱。这个地方注意一下,在边缘处用胶带最好覆盖一层,防止安装A柱的时候,蹭上皮,我就是没有注意,划伤了一点点。
6.结束,挺简单的。
安装后门拉手高音音响流程和注意事项:
难度:需要一点动手能力,比安装A柱复杂一点点,不过还好。
1.拆掉门板
先卸掉门板上的螺丝,我这个一共4个螺丝(图片有示意图),然后用翘板适当的翘一下,把面板背后的卡扣翘出来,注意拿掉的时候往上提出来(这个细节最好找一些拆卸视频看一下)
2.拆掉相关的链接插口
3.卸掉面板后面的螺丝,需要拆掉正面的装饰条和拉手,注意螺丝安装的时候别少了,螺丝卸掉还有卡扣,用东西怼下来。
4.装上新的原厂音响,注意分左右。
5.装回装饰条和新的带有音响罩的拉手
6.拆掉车门上的音响,音响就一个螺丝,拆掉螺丝后,拧动一些用力拽出来,拔掉连接线
7.用配套的音响转接线连接好车门上的音响,小头的连接线要有个洞背后穿出来。分别对插好相关的音响接口
8.测试音响
9.连接好车门和车之间的相关线束和开关。
10.安装车门的时候注意,车门上方的铁片卡扣要拿下来,扣在门上,安装好胶条
11.对好位置,按上去。
12.安装车门。
注意螺丝数量等细节,我就是安装完,螺丝多了一个
A柱和后门拉手的原厂音响都已经弄好了,扶手箱后边还有一个中置音响,这个当时最开始打孔安装的时候,师傅安装好了,这个是原厂的罩子,直接替换安装的,至于声音,我是没听出什么,说是中音啥啥的,这个就不更换了。
整体来说,更换原厂的配件整体会协调一些,细节也好,看不出异样,比打孔的在外观上要好的很多。至于音质的话,不做评价。
完毕
