逸动XT_1.5T换防冻液,因途虎操作方式不同导致颜色变黑
1 2 发布于 2018-08-26 16:13:14 只看楼主 热门标准
夏天高温持续,保养时检查了防冻液,又再一次降到了min的位置,去4s补水的时候,告知是时候该换新的防冻液了,毕竟已经用了7w公里没换过一次防冻液。
这次依旧想试下途虎系统上配件,就下了防冻液更换订单,顺便看看怎么操作,结果发现小工操作太简单,就是放水补水的过程,看来自己也可以动手换了。
换完后记得一定要用清水冲一下倒防冻液时,不小心流到边上的多余防冻液,不然高温都干不了会积水在那。
不知道是不是新旧防冻液混在一起的问题,换完后并没有感觉防冻液比较透光,水壶外看还是一样的暗,后续观察吧。
当时问小工为什么不用放水螺丝放水,说是螺丝处理容易渗漏,好吧就看他拔哪个管,结果就拔了水箱一个回流管,看着原理蛮简单的,下次可以自己动手吧哈哈。
防冻液壶的回流管拔掉,发动车子让防冻液进行循环,循环排出旧的防冻液,水位底下去后继续补满,如此循环换完为止
拔出来的管子不断的出水
(前述)=======分割线===========
(后续)!!!!
虽然更换了防冻液后的一个月随时都在观察防冻液状态,虽然心里想着当时方法不是很靠谱,毕竟不是完全放出防冻液就直接把新的防冻液兑了进去,虽然原理看着没错,但是常识是不同防冻液是不可以混加的,小工应该也清楚这事情,当时加完几天观察并没有什么异样,也就相信了途虎的防冻液是可以混加的。。。结果,国庆后习惯检查了一下车辆,打开车盖一看,MMP这壶黑色的什么鬼,不会是机油进了水壶吧,整个就跟墨汁一样,瞬间就懵逼了,自机滤渗漏事件后又搞出岔子了。
回家上网查了各种资料,生怕是机油渗漏进冷却系统,结果许多资料显示,是因为没有进行水箱清洗,直接混加防冻液导致的不同防冻液化学作用,MMP没清洗水箱。。。无数个MMP冒出,再到网上搜了许多途虎更换防冻液的视频,除了途虎教程是正规一些要放防冻液再添加外,其他车友上传的视频都是跟我一样拔水箱管,直接加,而不是放干净后加。。天啊这什么鬼真是信了途虎的邪还有这套路。。朋友说要找途虎理论,我说算了,别再找那百来块钱的麻烦,只能提醒更多的车友注意注意了。这次又要去4s补工时费了,真是贪了一时方便吃了教训。
国庆后一早起来检查,防冻液居然是黑色的液体,吓了一跳,难道是机油渗漏到水箱了,不应该啊,检查机油又是正常的没有任何混合液体。
任何一个角度看都是黑色是水,心里想着这下要成浆糊了,可是这几天水温都很正常,高速水温也正常,就奇怪了,赶紧网上查资料,希望不是什么大问题。
打开水箱盖后,用手机灯光照,完全不透光,就跟油一样的深色。。。这到底是什么鬼
黑黑的就跟墨汁一样,太恶心了,不敢看
开了灯也看不到这是原来粉色的防冻液吗?没搞错吧
去4s店讲述情况后,4s的师傅直接二话不说,这种情况就是要换防冻液的,同时给我演示了怎么通过放水螺丝进行更换防冻液的操作,至于之前途虎小工说的什么容易弄坏渗漏完全不存在的。。唉吃一盏长一智,这次又花钱买到了教训。。。稍安勿躁后,防冻液更换完了,因为之前防冻液发黑,导致水壶外看颜色还是很深,还以为没更换,4s师傅干净打开壶盖让我看,用灯照了下水壶粉色防冻液很清澈,心里就放心了,然后办完手续回家,开了半天后,停车观察防冻液,水壶颜色终于回到了当初能看清粉色液体的状态,这下终于正常解决了,有惊无险的一次体验。看来以后真的谨慎在外面做保养了,虽然吃了亏也学的了一些知识。
4s师傅给我看怎么操作放水螺丝,真是专业,一教就会。
4s师傅用标准的换防冻液方法给我彻底更换了防冻液。回家后停车观察,颜色真的清晰了很多,整个壶都通透了许多。不像当时在途虎小工给换的时候,换完居然比没换的时候颜色深。
任何角度看,都恢复到了水壶能正常看清防冻液颜色的状态,心中的大石算落下了。
手机灯光找进去,能看到防冻液的水清澈的痕迹
这里放一个网上车友也是在途虎换防冻液的视频截图,跟我在途虎换是用一样的方法,不知道这位车友是否能逃过此劫,如果没有像我一样防冻液变黑应该算是幸运的。
最后编辑于2021-05-06 18:42:13
