天窗异响由来已久,其实新车时就有,不过当时没在意,随着了解的越多,包括其他车友的反馈,特别是
速派(
参数|
询价)论坛上的一些大神的探索,使得我对此问题有了比较清晰的认识,也为解决此问题打下理论基础。在此对各位车友前辈表示感谢,就不一一提名了,还望见谅。
我对天窗异响的认识如下,其他有类似情况的车友可参考。天窗的异响有两处,前提都是关闭天窗的状态,一是四周的胶条与天窗之间碰撞摩擦导致的,这是比较普遍的看法,二是天窗后部玻璃下方的塑料盖板上下碰撞导致的。
解决问题前需要验证,先在关闭天窗的状态下把尾部抬起两三毫米,怎么抬是有技巧的,可以用钥匙来实现,车友可以自行摸索。这时开车颠簸时会听到一种橡胶摩擦的声音,但比较零散,因为尾部抬起了,主要是前部胶条处发出来的。进一步验证,在前部胶条处垫一条电工胶布,同样尾部微抬起,就没有这个声音了。胶条的问题验证了。
然后胶布保留在那,四周的胶条处可以都垫上胶布,把天窗关闭,开车颠簸时又听到另外一种异响,比较密集细碎些,这个是塑料板碰撞的声音。在玻璃和塑料盖板之间尝试塞进去一层衣服布,还是有,说明是盖板碰撞下方部件导致的,因为盖板上方与玻璃之间有毛毡缓冲,但又必须完全关闭才响,说明关闭压紧了盖板才会颠簸时碰撞到下方部件。
摸清了异响根源,解决起来就有针对性,其实就很简单了。某宝买一米见方的毛毡,2mm厚差不多,黑色,背面带胶的。
开车去4S店要求解决,之前去过一次的,技师说得换天窗才行,这次去明确要求贴毛毡,只要拆玻璃很简单,啰嗦了很久,售后接待给技师施加了压力才同意配合,当然也是技师太忙了,不少车子在排队维修。拆装天窗玻璃由技师完成,贴毛毡我自己弄,也贴的放心。
比划尺量胶条位置,在天窗玻璃下方贴毛毡条,我是裁成18mm宽,用钢尺和美工刀,四角要留空一些(不留空也没关系,做成弧形)。塑料盖板上下都贴一些,确保软接触,可以用盖板在玻璃上和车上比划下哪些部位会硬接触。
贴好安装,刚装上时关闭天窗会触发防夹,技师调节了几次并复位就好了,要有耐心。
尾部不要装的太低,稍微抬起一点,否则估计胶条会被挤压过度内壁有摩擦而响。
弄好后自己回去开车验证了几天,果然那两种声音都消失了,应该说比较完美的解决了。
另外再提及几处其它异响我的解决经验,供需要的车友参考:
1.仪表盘处颠簸时尖细的嘎吱声,解决方法是去4S拆下,四周接触面垫一些胶带,好了。过程中注意保护方向盘柱上方的塑料面不要刮花了。
2.右前门处传来共振声,反复试验发现是右后视镜底座松动,去4S拆下,把固定处的金属板往内敲点,装上就好了。
3.低速过减速带底盘传来嘎吱声,去4S升起来,把底盘一些有橡胶的地方喷WD40的橡胶润滑剂,好了,不过能保持多久不好说。(事后证明,仅能维持2个月左右)
4.右A柱内饰板有时有共振,我怀疑是那里松动碰撞到前档玻璃,4S技师说是里面的行车记录仪线的碰撞,反正都用毛毡贴了下固定住,好像有效,后来又改用毛绒胶布缠起来,效果应该更好。
5.ETC插卡在设备里颠簸时会有点振动,取下来就没有,贴点胶布垫垫不要让卡片晃动应该就可以了。
6.我车1.4T涡轮,在急加速到两千多转时能听到咣当咣当的声音,疑似金属碰撞声,经过各方了解,某宝花50买了涡轮卡子,自己动手安装上,好了,之后急加速也不犹豫了。
7.方向盘右转10度左右时有声音,去4S检查,是方向盘下面游丝有问题,也叫回转环,保内免费更换后好了。
8.两个后窗玻璃上升时有吱吱声,保内免费更换玻璃升降器好了。
9.前排安全带卡座碰擦到皮座椅边缘有摩擦声,在卡座接触位置贴点毛绒胶布就可以了。
10.起步稍给点油,很大几率会产生几秒的共振,同4S技师反复试车复现,技师把车升起,底下一些零件拽拽,防冻液旁边的管子也拽拽防止接触碰撞,再试车就好了,技师说是有些零件有接触导致的,拉开距离就行了。
11.在碎石路面(比如沥青缺失的路面)会有细碎的塑料碰撞声,苦恼了很久,后来反复试验,发现敲打中央扶手箱也有,一点点找,最终发现是在杯架上放矿泉水瓶导致的。
12.主驾驶调节座椅高低的把手与座椅边缘有碰撞,颠簸时会产生了共振,加毛绒胶布解决。
13.车窗半开状态关门或者太颠簸的路面,咣当的响,用手晃动玻璃发现没有固定住,有很大的晃动空间。可用胶条两侧加塞进去,适当的厚度,玻璃不再晃动,关门的感觉立马提升了档次。
14.副驾驶手套箱下方的空调出风口管道并没有很好的固定,手摇了直晃,有个螺丝孔位但没有上螺丝,自己加了颗螺丝固定住。
15.有一阵子高速时左前传来异响,后来拆开左A柱,里面是有线束的没有包裹好会碰撞,用毛绒胶布缠缠好就行了。
16.左后门板细碎颠簸时传来吱吱声,按压拉手旁边某位置也响,拆开门饰板试验,按压时反面有个位置有接触,缝隙里塞了点纸就好了。
解决了这几处异响,车子开起来舒服多了,基本没有异响,一般路面颠簸时只会有厚实的咚咚声,但搓衣板路面还是比较响,再研究了,比如行车记录吸盘和机子之间就有点松动,不过这些影响就小多了。
