楼主东西买齐了,打算施工,就是想问下,原来门板上面的布要不要整下来的,还是直接胶水就把皮包上去,没有弄明白,不太敢整怕怕
菲菲爸爸1 2015-9-26 14:59:45 发表在 主楼
五年的老风了,门板内饰布料部分已经脏的不像样了,心血来潮,换成仿皮的或者真皮的以后清洁搭理起来岂不是不用担心弄不干净的问题了,所以就从某宝上订购了一米PU的仿皮,小荔枝纹,到货后虽然已经六七点了,但是按耐不住啊,马上开始动工,因为是自己一个人弄的所以照片有些没拍到(割掉热熔胶步骤)大家看个乐呵,也希望能再次得到精华!!!求精啊!!!!
步骤如下,先拆除门板的三角处,再拆掉门板的六颗螺丝,把手两颗,一键升窗位置一颗,门底下三颗。
最近脑子不好,出来试试安装有没有问题,结果把自己锁外面了,只好这样开车去拿的备用钥匙。
这是用的热熔胶粘的原先的点,但是要注意,一定先用螺丝固定好旁边的空洞[...
