制动液的更换周期:1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。我们通常使用一个简单的刹车油含水量检测仪来检查刹车油中水的含量,以此来判断刹车油是否需要更换。一般含水量超过3%,我们就建议更换;如果含水量超过5%,那就必须更换了。
刹车油一般在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。 制动液具有很强的吸湿性,长期使用会产生气阻,会影响制动效果,所以必须定期更换,一般来说按照年限更换就可以了,多跑1~2万公里也没有太大的问题。
刹车油一般是依据一个含水量得呢,基本大于百分之3就需要了呢,可以20000公里检查下得呢
