长安欧尚X70A主机升级前级板,音响效果提升数倍!!
1 41 发布于 2019-07-23 18:59:52 只看楼主 热门标准
       自打前一段时间将长安欧尚X70A的四门隔音和喇叭升级后,使用了一段时间,感觉效果很好,心里一直美滋滋的,可是我的一个朋友的到来,给我浇了一盆冷水,他和我说,虽然我的四门隔音和喇叭都做了升级,效果也有提升,但是还是不够,因为原车主机厂成本的原因,大部分用的功放模块是TDA7388,TDA7850,TDA7851等等常用的功放模块,而我的小7主机上没有RCA输出,以前是直接高转低到功放的,高转低的失真和原车主机功放模块的失真加一起,那失真就很大了,建议我把主机前级也改了,效果肯定是更上一层楼。某宝上就有店家做好的前级板中档价位的也就几百元,我听了后,心动了,到某宝上查找了一番,确实有不少店家做这个商品,经过和店家沟通,决定选择一种不到400元的前级板,这个价位的属于中端的,正好适合我的主机和功放喇叭,下单购买,等货。
      店家发货还是很快的,不到一周,货到了,准备开始动手升级我的小7 原车主机。这里说明一下,前级板是属于订单式生产,只有下单后,店家才会制作的,所以时间要一周左右。
给大家看看我的小7,哈哈,四个大脚是不是很好看啊,PS过的,水平水平有限,就是没事玩一下,各位大神勿喷。
拆卸主机必备工具,内饰翘板和棘轮套筒扳手
拆卸主机之前,正是上午,天气还不是很热啊.
拆卸主机一定要用内饰翘板,垫上毛巾,防止划伤中控台装饰板,主机后面是卡扣,小心一点就不会撬坏的
主机屏幕面板撬开后,又一根线束插在主机屏幕后面,图中红圈标注的位置,按下卡扣拔下来就可以了
把主机屏幕放到一边,开始拆卸主机。图中红圈标注的位置有4颗螺丝,下面是2个是十字螺丝,上面2个是外六角螺丝
螺丝的细节照片。
这个时候,就需要用到棘轮套筒扳手了,而且必须用到加长杆,套筒扳手的头的规格是10MM的
如果不用加长杆是够不到螺丝的。
像我这样,把上面2个外六角螺丝拆下,下面的用十字螺丝刀拆下就OK了,可以拿着主机进屋进行下一步了。
这就是某宝上买来的前级板,赠送的东西也不错,电容是伊娜的,音频线都带有屏蔽网层的
金色的RCA输出口,做工不错,没有毛刺.
前级板正面照片
前级板背面有各个接口的定义标注
按照标注和线的颜色区分去接线,不会错的。
前级板接线部分完成。
这是店家给的接线图,一般都能看懂。
这个是前级板电源控制部分的接线,完成
小7的主机里接电源控制部分的细节标注。
这几个标注点是声音的声道部分,一共4个声道,焊接完成
焊接好声道和电源控制部分,把线从主机里走出来。
焊接完成,连线也完成,准备上车安装。
小7的主机周围可以安装前级板的地方不多,我是安装到这个位置,用3M胶固定的。
这个是我买的店铺截图。
我的淘宝购买截图和聊天记录截图。可以看到,前级板是2604的双运放,效果在人声方面,2604比5532要好上很多。
总结一下:
安装后,试机,效果真的提升太多了,以前刚刚升级完四门隔音和喇叭的时候觉得车上的音质就非常不错了,可能是我以前也没有接触过太好的车载音响的缘故,加上我的上一辆车是长安欧诺,那车的音响也就是出个声音而已,根本就谈不上音质的好坏。还有的就是,车载音响品牌众多,价格高低也不一样,,还是适合自己就好,不要过分发烧。
注意事项:
由于改装车载主机,涉及到焊接电子元件太多,要求车友一定要对电子元件有一定的认识,要有一定的动手能力,动手能力差一点的不要贸然动手,防止弄坏车载主机,得不偿失。
  • 装饰改装
/3页
