混动雅阁immd的转速与水温数据有了
1 52 发布于 2019-03-04 10:17:05 只看楼主 热门标准
没有水温表和转速表,自己用x431测一下。直连模式时速100的时候大概2200转,120时大概2700转,比5AT的奥德赛D5档转速高300转。
怠速暖机1500转,发电1200-1300转,市区正常开,1500-2200转偶尔瞬间2500转,轻加速超车也就这样,稍微踩多一点可以到3000转,超车够用了。国道想快速超车,3-4成油门,转速4000也是有的,3000转以下是粗沉声音。4000转就高亢细的声音,大油门急加速能到5000多,本田特色绵密细声这时候好听。
80以下正常开,气温3度,ect2环境温度,节温器没打开,大循环不工作,辐射散热就够了。80以上ect2温度上升。
早上切运动模式,十几秒水温44了,很快。
/3页
