更换机油、刹车油相信各位车主都不陌生,但更换自动变速箱油应该很多车主都没什么概念,原因是由于自动变速箱保养换油周期较长。但自动变速箱发展至今,内部的电子和液压控制等已经变得异常复杂,因此定期保养自动变速箱就显得尤为重要。一般来说,更换自动变速箱油的时间汽车厂家都建议在6-8万公里或2-3年左右,有个别品牌甚至提出终身免维护,但这种原厂提供的保养建议是基于多方面考虑的。随着人们生活水平不断提高以及城市道路交通的不断恶化,不及时更换自动变速箱油会直接影响到车辆的性能、油耗甚至是自动变速箱的使用寿命。而通过拧开变速箱下方的放油螺栓手动排油或拆卸变速箱油底壳只能更换出变速箱中半数左右的废油,更换不仅不彻底还会导致新油极易被污染,而循环机更换自动变速箱油却能更换80%-90%以上的废油。效果会更好,有效的保护了变速箱。
经调查用久了的变速箱油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成换挡不平顺、换挡顿挫感、增加油耗等,并且变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命,减少发动机使用寿命。
综合以上爱信工厂建议特建议各位车主车辆行驶2年或2万公里后,应更换一次变速箱油!
我们根据平时更换车辆的实际使用情况等建议4年或者6万公里更换,如果城市路况、拥堵道路用车特别多,建议提前更换变速箱油!或者有明显换挡顿挫和迟滞情况时尽快更换自动变速箱油!
由于自动变速箱结构非常精密,所以在换油过程中对油品和油量有着极高的要求,爱信的全自动更换机器,在换油效率和准确度上有先进的控制程序!
为了方便各位车主熟悉爱信变速箱采用循环方式更换油的过程,特整理了些换油图片供大家参考:
