2013新捷达雨刷间歇开关无极变速改装作业【成本只需2元】
1 45 发布于 2015-03-31 21:24:19 只看楼主 热门标准
这个是老生常谈了,新捷达的雨刷开关就是不够好,第一档,也就是间歇档的间隔时间太长了。
碰到小雨的时候,用间歇档明显不够快,20秒才刮一次,大概10秒钟的时候玻璃就看不清楚了;用连续档吧,又太快了,玻璃上还没什么雨呢,1秒就刮一下;只好用手动档,感觉雨多了,就动手刮一下,累……
论坛一搜索,看看有没有解决方案,结果看到KITIKATA的这个作业帖子,把原理说的很明白了,我就不重复:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-16-27967121-1.html
直接说结论:
可以在雨刷开关插头那里找到某一根线,在这个线上串联不同大小的电阻,可以改变雨刷开关间歇档的间歇时间,根据电阻值的不同,间歇时间也不同。
KITIKATA是用电位器来做的,相当于电阻值处于无极变化的状态,可以任意调整这个间隔,但是电位器本身可能不是太精确,阻值实际上是会有误差的,在驾驶的过程中可能需要稍微多花一点时间来调整电位器。
论坛另外一位高人,也是我们整天放毒的群主,射总,DIY的方法就更细致一些,通过测量出雨刷间隔4、8、16、24秒对应的电阻值,串联电阻,然后使用高六的雨刷开关来改造,完工之后的雨刷开关可以精确的确定时间间隔,但是这个DIY的复杂程度就高一些,需要的材料也不是那么容易找到。
当然,最简单的办法是直接淘宝买成品组合开关,据说是什么线路都不用改,插上去就能实现雨刷间隔微调,不过缺点就是:太贵了……
衡量再三,我还是选择了KITIKATA的办法,用电位器来做,操作简单,成本也很低。下面开始放图:
电子市场逛了一圈,买到了电位器,20K双联,其实单联的会更好,无奈不容易找,电子市场都是批发的,可以根据需求来订做,但是我只要1个,那就只能去柜台找样品了,这个样品成本大概几毛钱,老板说要2块钱,给他了……买回来忘记拍照,直接把线焊上去了,双联6脚,下面那3个脚就忽略了。上面3个脚,中间的线接上,左右脚选1个接线就可以,这样在随着旋钮的转动,2个接线脚之间的阻值会在0-20K之间变化(选择左脚还是右脚的区别,仅仅是旋钮顺时针增大/逆时针增大的区别)
然后就开始拆东西了,好多图都是借用KITIKATA的,哈哈
拆转向柱的上护板,直接就撬开,上面仪表盘下方的横条也要撬开
然后就可以把上护板拿下来了
这个时候其实已经可以看到要动手术的雨刷开关插头(图中红圈)
不过为了方便操作,继续把转向柱的下护板也拆了,一共三颗螺丝,T20梅花。注意看图,上面那2个螺丝要拆的时候,要把方向盘打90度,不然会挡住。
3颗螺丝卸了之后,下护板就可以拆卸了,注意右边钥匙孔可能会稍微有点卡住,然后就可以完整的看到插头
拔这个插头的方法,首先把红色的卡扣向外拉出
拉出之后是这个样子
然后就可以拿下插头了,我们需要处理的是从右边数过来第5个孔/第4根线(第一个孔是空的没有线),褐绿色相间的
我们需要做的就是把电位器串联在这根线上,方法有很多,像KITIKATA那样拔出这个线头接好,重新做端子插件去也挺好,我比较土鳖,我直接破线了,把线剪开,然后招呼我的无敌焊工兄弟焊接串联,整理好就回装了。
哦,忘记说了,焊线之前,肯定是要穿线啦,事先把雨刷开关的后盖拆开,这个后盖就是直接用指甲就可以撬开了,很简单的
焊接和回装的过程忘记拍照了,总之是把线束整理好,然后装下护板,再装上护板。
接下来,要把这个电位器固定在雨刷开关上,我用的方法确实比较土哈,在雨刷开关后盖上钻孔,恐的大小刚好可以把电位器的旋钮传过去。
当然这个位置是测量过的,电位器装上去之后刚好可以放回雨刷开关的空间内
侧面来一张,电位器所在的位置,刚好可以跟雨刷开关原有的电路板和支架错开。
电位器的方形底座刚好和雨刷开关的位置很契合,不过有少许松动,于是,用热熔胶加以固定,合上盖子
大功告成。
群友说这个突出来一条棍子比较丑,哈哈,当然是不能跟原厂开关相比了,但是那个价格高啊!淘宝动辄接近200的价格我是不舍得,就算是射总那种方法,也需要淘汰的高六开关,二手价格也得几十块呢。咱这个,成本2元!也算是解决了雨刷间歇档不人性化的问题了!而且说实话,这个位置,这个角度,一般情况下只有副驾驶认真看才看得到,不留神根本看不见,而开雨刷开关的时候,手指很方便就可以摸到这个旋钮进行调整,自我感觉相当满意!
2015-4-5 更新:
经过请教KITIKATA,最好是使用5053线,进入“选择模块——19中央电气系统——长编码帮助”,把雨刷的随速功能关闭掉.
最后编辑于2015-04-05 17:02:38
/3页
