一般把踩油门的力度放温柔一些,提前与判断前方路况提前松油门,减少不必要的停车怠速时间
其实油耗主要是跟个人驾驶习惯有关系的,还有就是你的路况,车况、排量、是否满载、天气变化、路况的关系很大。
省油嘛,其实就是不要暴力驾驶了,少急刹车,猛加油;同时检查一下轮胎的气压,不合理的肯定也会造成油耗的损失;在就是车上少放重物;最后嘛,及时保养。
柔和起步:挂低挡起步,缓缓地踩下油门踏板,缓慢加速,这样的开车习惯可以减少油耗,如果启动时轰大油门...
