OHLINS介绍自己避震产品时指出他家有一个DFV的阻尼设计,这是ONLINS的核心技术。我的理解是这样,当弹簧压缩,阻尼杆低速或低压插入时,仅有一个泻油孔打开,中速插入时有两个孔打开,高速插入则会导致三孔打开。同理,当弹簧回弹,阻尼杆抽出时,同样会按抽出速度或压力有三孔依序打开。这个好处的本质是无论弹簧怎样工作,阻尼器产生的阻尼力基本稳定。不会因为弹簧的伸缩大小和强度产生不同的阻尼,简单讲就是可变阀门导致恒定的阻尼。
锐志原厂的黑桶可能基本上是不可变的阀门,黄桶有限可变,银桶基本可变。这当然是我的估计,道理就是恒定阻尼是高级避震的核心原则。如果这样更理解,所谓的AVS就是电子控制的可变阀门。没有什么很神秘的东西,比较有意思的是GM的部分电磁可变阻尼,因为电磁的速度会比油的流动高很多。电磁阻尼会是将来的方向,
所谓硬和软就是阻尼的大和小。不恒定的阻尼就不能太硬,所以原厂阻尼比较软,因为弹簧高速运动时,原厂阻尼也会很大(硬),而低速时则阻尼很小。可以想象,如果原厂阻尼低速正好硬度,那么高速就太硬了。
大家应该已经知道,阻尼的作用是防止弹簧一次以上的震动,也就要求弹簧只进行一次运动,这样才能获得最佳的避震效果。那么阻尼太大会导致运动速度缓慢,这也是一个害处,但是目前的油压阻尼都有速度慢的毛病,所以恒定阻尼,保持一定的弹簧运动速度是很重要的。
有锐友体会说OHLINS比AVS银桶更好,看来要做到恒定阻尼并不很容易。
