致炫改电加热后视镜作业
同事的电加热后视镜淘回来好久了,一直没时间搞,今天休息了他心愿吧。
我喜欢的改车原则:一切以实用为主,不改动和损坏原车线路。布线走线要科学合理,不能变成隐患。
先要测下电加热镜片电阻是否一致,有多大呢。。
这个表真心好用,做变电站二次时的物资了。呵呵。 两个是一致的。
接上电源试通电,测下温度。(五分钟后,左右差别不大)
:office:
先上车辆线路改装必备品,最不喜欢车行小工的一把剪刀加一圈胶布,也是我不喜欢出去改,爱自己动手的原因。
先做接线。
线路的,连接我是将原车后窗加热改成后视镜加热,原车后窗又小又高,不会通过它来观察后方,所以就不用了。这是仪表台顶上的盖子打开后的情况。(红色处是后窗加热开关继电器)
黑色线,是继电器通电后出线。
抽出其原来到后窗出线,将两条新线压接上同黑色线一样的接线端子,插入原位。
完好安装。
色好原后窗线路接口,此处是不会带电的,但也要包一下。接上继电器。
穿好
上次装的锁车自动关窗器,前左右两窗一键升降很好用。
拆下的后视镜。
原车镜片留了两个洞是电加热端口的。
拆下好穿线。
拆下后盖穿线。
接正极线端子。一公一母。。。
从继电器出来的线,压接上母端子。
热缩管防水。
母端开口向下,这样不会进水。
另一条线是负极线,接车身上就可以了,压上一个接地端子。接在车门螺丝上。
穿线到另一侧车门,拆下放物箱,见到了空调滤清器,穿线过来,线要套波纹管,进入车门和刚才一侧是一样处理,一个人做的没拍照了。
打开开关
五分钟后效果。
这个差点,但一分钟后,也全好了。成功完成!!!!!!!!!!一个人四个小时。累。。。。
上次改的倒车灯,和后雾灯,两边都是亮的。
