世界纷扰,有你便好,大家好,这里是汽车之家号:宝贝乖龙!
很高兴能和大家在这里分享爱车故事,今天呢,我就来说说星越L冬夏油耗的差别在哪里,语句虽然不是很通顺,各位车友们多担待哈!
很多车主常以为,夏天的油耗会比冬季的油耗高,因为夏天要开空调嘛,油耗就会高,其实不然,冬季开车反而比夏天的油耗更高!下面我们就来科普一下冬夏两季车辆油耗主要的变化原因!
影响油耗的因素很多,就比如星越L这款车,冬天和夏天相差两个油是很正常的事情!原因有以下几点
冬季由于气温较低,汽油热效不如夏季,发动机在工作时需要维持在一个正常的温度环境内,如果温度太低,发动机就会增加喷油量来加快热效保持温度,就是说车辆在冷启动时需要提升转速来提升水温恢复,油耗也会相应的增加!
热胀冷缩原理,轮胎气压变低,车轮的阻力增加,导致油耗变高,另外就是很多车友始终喜欢保持热车的情况,虽然这是一个好习惯,但热车的时间过长也会增加油耗,正确的方式应该是热车1分钟就可以挂挡上路了,控制好车速不要超过60km/h,这是最好的热车办法!
很多车主会忽略不同季节机油的状态,冬夏两季是车况悬殊非常明显的季节,冬天发动机机油流动性变差,特别是冬季停一个晚上以后,机油一般都已经沉淀到缸底,缸内得不到机油的润滑,有的机油不是很好,这样发动机运转就会产生较大的阻力,燃油雾化较差等原因,所以油耗自然也会变高!
冬季电池效率下降,发动机工作需要更多的燃油转化为电能给蓄电池充电等,这些因素都会让我们感觉冬季油耗上升!
还有就是开空调的风量问题,很多车主会认为风越大越耗油,这是错误的,因为压缩机和风量大小没有关系,只要开启A/C,压缩机就会始终在工作状态,风大风小都不会影响,这里还有一点必须提示一下,冬季开车关掉A/C,热风是不需要压缩机的!
而夏季温度属于正常温度,唯一就是空调用燃油会比较多一些,但和以上冬季相比,空调这点油耗往往是不值一提!而我的星越L夏季油耗只有8.5/百公里,而现在的油耗10.5/百公里,所以冬季开车普遍都会比夏季油耗要高2-3升左右是正常的!
马上就2024年了,最后和大家讲讲冬季用车省油的几个小妙招:
城市道路尽量直行,不要频繁变道,很多车主就喜欢在城市里穿来穿去,发动机处于不稳定工作状态,行驶距离长油耗也会增加!
尽量避免急加速,缓加速油耗比急加速油耗要低30%左右!
保持均速行驶,一般60-90公里均速驾驶是比较省油的,高速公里行驶90-100最佳,如果按120行驶肯定比100要高出20%油耗!
车内后备箱尽量不要放东西,因为重量的增加行驶路程长会增加油耗,比如放50公斤的物品行驶1000公里会多出3-4升油,尽量保留需要用的物品!
好了,这次就分享到这里,希望车主看完这篇文章会给到你一定帮助。欢迎大家评论区交流!
