HoldonBABY 2019/09/10 09:52:59 发表在 7楼
必须有大众认证的,抗剪切必须3.5,低了容易消耗大,我的黑嘉和德灰30的都还没上车,你选的时候注意下
寂忘心 2019/09/10 09:57:58 发表在 8楼
我也在找好的A3B4的030,有没有推荐
HoldonBABY 2019/09/10 10:13:32 发表在 11楼
我买了黑嘉030,其他的暂时还没看到,如果不急我昨天刚换的德灰540,下个月差不多跑7-8000公里保养换黑嘉试试
田田大宝 2019/09/10 08:53:09 发表在 5楼
530 030 540 040都有符合502标准的油
火焰山110 2019/09/10 08:44:52 发表在 4楼
搞不懂为啥丰田本田都能用0w20甚至0w7.5的,大众只能用5w40甚至更高的
Frank0311 2019/09/10 11:03:44 发表在 16楼
其实是发动机工作温度的问题,日车工作温度普遍都比较低,德车高,所以工作稳定后其实粘度是差不多的。实测油耗日车只有短途有优势,平时超过10公里日车优势就没了。所以日车适合室内开,只要不是天天超短途,就没必要特意追求低粘度。
myphgy 2019/09/10 12:26:10 发表在 19楼
不差钱的,推荐国行金美0W30;佛系驾驶,推荐黑嘉0W30;讲求性价比,推荐灰桶道达尔0W30。
