十号丁字杆,胶带,钳子,刀片就足够了
准备好我们需要加装的行车记录仪
如图我们拿住图中的内饰板用力拔,然后一直顺着拔下来,拔下来的过程中不要用力过猛
如图我们把饰板上的小灯拆下
如图我们这个饰板直接用力拔下来就好
图中位置有两颗螺丝,用十号丁字杆拆下
如图我们直接把点火开关拔下来就可以拆掉左边两颗螺丝
双手扒住导航两边用力拔出
我们顺着拔下右侧出风口部分
如图导航拆下来时底部还有两个倒钩铁架,我们需要注意一下
导航拔下后我们把后面的线束也一并拔下
导航部分拆头拔掉后底部还有一个空调面板的插头
如图我们把定位纸安装到合适的位置
如图我们把记录仪安装到图纸定位的位置
如图我们顺着顶棚位置往右铺过去
我们先把门框胶条扒一下,然后再把A柱装饰扒开再把线束顺着往下铺
线束我们铺过来就好了
如图我们把图中盖板直接扒开拿下
如图我们把线束的插头铺过来
如图我们把接电的线束从中央铺到右侧出风口
如图我们把线束的两段插好隐藏
黄色线对准图中插头的绿色线
图中插头黑色线对棕色线,灰色线对蓝色线,红色线对天蓝色线
一切都安装完成我们就复原
行车记录仪的安装到这里就结束了,各位小伙伴有什么问题可以评论区提问
