事情起因:某天下午,烈日当空。小3暴露在太阳底下 虽然我弄了隔热垫但是黑色的内饰还是很“吸热”。我发动车子准备出发时,房东下来了跟我打招呼以及说点事情。 结果我在按主驾驶车窗玻璃按键时 听到清脆的“啪”一声。
结果GG,车窗玻璃按键在按 “降“时不会回弹 需要徒手将其摆正。这就很苦恼啦!!
损坏按键如下图
没办法,这样子很不爽 于是我逛起来某宝 。价格还行,但是大家明白。其电路板质量 远不如原装的好。要是出问题以后还是要弄就很麻烦。
于是乎,我查了 ”EPC“看看零件号,顺便看下市场上原装配件的报价
这里顺便教大家如何查配件的OE号以及求购配件
打开 某X宝 桌面端
看见没有 如果要车架号匹配 起亚是需要收 2元的 目前知道的是 日产、雷克萨斯 、 本田、丰田 这些日系车是免费匹配的
现在我就教大家如何省下这 2元 给自己修车时买罐矿泉水它不香嘛
解释下: 例如我的K3 是 12年底 6速AT 1.6发动机
就选择 K3-13 (CHINA)中国特供版的意思。除非你要买原产(韩国)配件不然你都选带CHINA的才能准确找到属于自己的配件 接下来发动机选择你应该明白了吧 接着就是看 座位&门数 (4DR、5P就是四门五座的意思)3箱轿车4门 2箱&SUV MPV 5门 发动机 变速器 以及驱动方式(前驱、四驱)
进来之后选择”内饰“ 因为我们要的配件是属于内饰部分
选择”前门装饰件“
选择你要的配件,以及 看详细说明。这里就说明了那些是高配 那些是低配的配件 如果你要改高配 除了配件还要看看高配的与低配的是否 线束匹配
比如我选择的这个就是”高配“带电动后视镜折叠的。
再看看价格
告辞!!!!我决定自己来
既然动手就,就得有”资料”有请我们大名鼎鼎的 GDS登场。我们查下维修手册
既然理论有了,那我们就开始实践吧。俗话说“实践是检验真理的唯一标准”
开工,准备工具有 螺丝刀套组、撬棒、十字螺丝刀 以及 刚刚省下来的钱 买的矿泉水
至于资料也无偿贡献给你们
切记拆卸“手柄保持架”时。不要拧螺丝。只需掰一下塑料卡口即可
在拆下来后我发现我的“卡子”也坏了几个。
根据GDS的要求需要更换所有坏掉的卡子 OE号: 823152P000 几块一个 买它
安装时注意 见下图 两个配件的摆放位置
先拆卸按键
以及拆卸后的全貌
把两边的按键的卡子用螺丝刀拨开即可取下
注意!!!! 里面有弹簧和滚珠 切记不要弄丢
而我就弄丢了一个滚珠,赶紧拿袋子把所有东西装好。
以及滚珠的参数测量
罪魁祸首在这里,等会去买 520 把它补起来就好了
使用 YAMATE TXG-552 刹车卡钳消音膏 切记不要使用理基润滑脂(黄油)。因为黄油会腐蚀塑胶
为弹簧与滚珠提供润滑
最后弄好,装回即可。 下次会发电瓶检查以及车窗玻璃卡滞的问题。尽情期待“K3自己养”系列
