提车已有半年多,平时开的少,大多数是回老家和周末游玩,里程数只有3500多公里,网上说首保3000至5000公里都可以,由于已经7个月了,并且个人认为早点保养对发动机好点,不知道对不对。
维保可以在APP上预约,方便快捷。维保后还有车机流量赠送,一举双得。
周内上班抽不出时间,就预约了周六,早上一大早就去了,周末人真多啊。
23款朗逸五百万外观大气沉稳,富有辨识度。
周末来保养汽车的人很多,8点就到店里,居然排到第三个。朗逸五百万在车流中还是很明显的,白色更显得大气。
7个月只行驶了3500公里,虽然1.5的动力不是很强,但是平路上感觉够用了,重点是油耗非常低,新手也能开出4.2的油耗。
全液晶仪表盘,12寸中控大屏,智慧车联。带导航功能丰富,支持carplay和carlife手机互联,希望快快升级支持应用商店。
维保工人正在开会,准备接车。
平时只洗车外面,很少打开发动机舱,里面看着一层尘土,看着很脏。
打开发动机盖,可以看到发动机舱结构,这是1.5自吸的机油盖,由于没有颗粒捕捉器,没有标注使用0w-20机油,所以就可以使用5W-40的机油。
首保标配的机油是矿物质机油,属于入门最低级别的,保养师傅说矿物油完全可以满足自吸发动机,不过想着对车子好点就把机油升级了,选用半合成的优选机油,首保主要是机油,机滤,放油螺栓。空滤根据干净程度,决定是否更换。
师傅把车辆用升降机抬起来,去掉放油螺栓,放掉旧机油,等机油留完,再拆卸机滤,放掉油底壳里的机油。更换新的放油螺栓和机滤。然后将车辆降下来,添加新的机油,刚好把一桶4L机油加完,拧紧机油盖,检查空滤和空调滤,不是很脏可以继续使用。启动发动机,再把车辆升起来,吹干净机滤和放油螺栓,检查是否有漏油。
师傅用专用的电瓶检测仪,测试电瓶电压,熄火状态电压为12.66V,仪表电量和寿命都是100%。
换完机油后,师傅细心的把发动机舱清洗了,好像用的是防冻液冲洗的,洗完又用气枪吹。
保养结束等待结算交车。
保养完再去洗个车,洗的干干净净,白色的显得很干净,很大气。
由于首保是4S店里赠送的,更换机油,机滤,锁紧螺栓,总费用为0。
【保养后的用车感受】
1.冷启动转速
保养前冷启动时,发动机转速瞬间到1200转,然后大概过2分钟才稳定到750转左右。特别是冬季气温低可能要等快3分钟怠速才稳定。保养更换机油后,冬季冷启动基本2秒左右转速就稳定在750转。
2.起步
1.5自吸动力弱,起步本来就慢,起步时踩油门,转速升高,发动机声音偏大。保养后,起步时发动机声音明显减少,没有那种干吼不走的情况。
3.换挡
不知是心理作用还是保养后确实有影响,换挡比较积极,顿挫明显减少,感觉动力有所提升。。
4.低速堵车
下午的城里堵车很严重,要走一段很拥堵的路段,走走停停,1公里的路段大概要走20分钟,每次走这都是1档起步,刹车,太费油了,这里要增加1个油左右。保养后再经过这段拥堵路段,明显感觉怠速跟车速度上去了,油耗也只增加0.5左右。看来及时保养对于降低油耗也有很大的作用。
5.高速行车
自吸小排量就适合国道和高速,60~90的速度最省油,一般车辆也以90公里等速油耗作为宣传。保养前高速油耗保持在4.5左右。保养后跑了一下高速,油耗为4.0,油耗明显降低,多跑跑高速,每次跑完高速感觉车子整个变得很通透,很轻盈。
总结:及时保养能保护发动机,使发动机润滑效果增加,减少发动机磨损,有更好的燃油经济性表现。
经过半年的驾驶,也总结了一些小技巧。快到升档转速的时候,可以轻抬油门,升档会更快更平顺,上坡可以使用M档,合理降档来增加动力。平常跑的省道多一些,平均油耗基本在5个左右,非常省油。大家有哪些省油技巧可以一起讨论。
