施恩baby_ 2017/06/26 09:19:14 发表在 27楼
既然你这么好脑子给我个精确的答案啊
thievish1 2017/06/26 08:00:56 发表在 板凳
这种油耗一般就是用车距离太短,和我一样,我一般单程就跑20公里左右,目前5.1,之前是5.8,跑了一次80多公里的高速就到5.1了。正常。
新车出4S门油箱都是见底的,混卡手册说是油剩6.8L亮灯,实测大概10L亮灯。200块33升的油,混卡表显油耗大概低0.2左右,这样跑个430公里亮灯正常。均速不到15,混卡油耗跑到6都有可能。话说1.4T高尔夫这种工况应该奔着10去了,雅阁应该更高才对。
远离路盲 2017/06/26 09:37:35 发表在 37楼
楼主首保后不上来发4.3L以下作业就不是楼主了
远离路盲 2017/06/26 09:39:48 发表在 38楼
混卡的综合油耗,是3毛到顶的,逸致提车那一下,第一第二箱油14个出头,现在虽然也要12个,高速6-7个,但现在在市区你不看我车型只听声音不会觉得是逸致,像是86就是在街道轰油门扰民的那种,丰田车的油耗,怕啥,又不是普拉多,随便开,不心疼,特别是混动款
远离路盲 2017/06/26 09:41:08 发表在 39楼
你这匀速太低了,13个匀速,我向你保证,普通卡罗拉得15个了我广州上下班多,匀速21也要12个,虽然比卡罗拉重200公斤,但我也想办法给车子减掉100公斤了
王小新丶 2017/06/26 09:41:29 发表在 40楼
13平均速度,5L正常,加上天气热开空调。另外你也不是油品有问题,这个车灯亮还有7L左右的油,还能跑150公里左右。按你7块钱一升油算你大概加了28升油,也就是说你21升油跑了400公里。不正好符合你的油耗数么?至于怎么知道灯亮还有7升油,你可以试试,灯一亮就去加油站加到跳枪,大概能加37升。官方数据油箱是44升
lyhjlrc 2017/06/26 09:48:07 发表在 42楼
我非常赞同你用用脑子,做好功课,加200块还差一格满?你试试去,你5.2的油耗怎么算出来400的
施恩baby_ 2017/06/26 11:12:31 发表在 50楼
我上班才五公里又多红绿灯,是开的比较慢
樱木强盗不会抢劫 2017/06/26 11:27:12 发表在 55楼
偶尔出去郊游跑跑快速路油耗一下就降了,我均速33公里,平均油耗4.2左右。正常,要知道混卡的这个油耗比我以前那个1.0排量,870公斤的比亚迪F0还省。要是用你这速度跑城市道路换成普通汽机油会跑到你心塞的
阿锐在路上 2017/06/26 11:19:49 发表在 53楼
首先你嫁92就可以了,不要加什么添加剂,还有你说的亮灯了去加油肯定加不到两百就会跳枪的,以你现在亮灯的程度再跑一百五十公里完全没问题,你邮箱至少都有十升油以上,现在基本上两百元钱骚七百五左右,比一般的同级别车一箱油节约一百二三,就这么回事!
施恩baby_ 2017/06/26 11:54:27 发表在 58楼
非常感谢你这么真诚的回答
