【相关车型】奔腾B70 2022款 1.5T 自动尊享型
【前言】对于爱车的日常维护与保养我历来都十分上心,毕竟这也算是花小钱办大事,只有车况好了才能心情好 畅行无忧!所以在季节性维护和定期保养方面我都做得比较到位,有一句话怎么说来着“自己的车要自己来爱惜”!
春季是车辆保养的重要时期,经历了漫长的冬日及雨季侵蚀车辆也需要从内到外调整一番,才能保持最佳状态!正巧我的爱车保养公里数也到点了,所以春季保养和四保作业一并做了!
【保养项目和步骤】
1.车况检查,主要检查车辆的使用状态,车身外观及漆面损伤情况!我的爱车漆面保护得还是比较好的,车身除了一些轻微的划痕外基本上没有伤及到漆面的情况发生,其主要原因还是我的日常保养做得比较到位,洗车很及时!
2.检查底盘,这个就比较专业需要上举升机把整部车抬起来。经过维修师傅仔细检查,确认底盘方面没有问题,B70的底盘装甲相对比较厚实不存在腐蚀或生锈情况,加上我开车也比较小心底盘状况良好!就是前导流板和发动机底护板有较明显的划痕但不影响使用,维修师傅建议更换钢质发动机底护板我没有采纳!毕竟现在跑的路都相对平坦很少会出现刮底盘的情况发生,所以我个人感觉没有太大必要!
2.蓄电池检测,首先对蓄电池外观及颜色进行查看,没有明显的损坏漏液鼓包或接头氧化等情况。然后使用万用表接好正极和负极对蓄电池进行测试,奔腾B70采用的是带有起停技术的蓄电池,测量电压必须要高于12V,维修师傅告诉我B70的蓄电池电压在12.5V为正常。
3.更换机油,根据厂家要求奔腾B70每4000~6000公里或5±1个月就需要定期保养更换发动机机油。我现在的公里数为21157公里,距上次保养间隔5200多公里正好到点,更换发动机机油机滤步骤如下图:
4.更换空调滤芯,这个还是很有必要的!因为南方春季天气潮湿闷热,温度也忽高忽低空调滤芯很容易变质发霉或滋生细菌,导致车内空气质量下降,所以我直接选择了更换空调滤芯。更换空调滤芯比较简单,可以选择自行更换,因为4S不收工时费所以咱就让一起换了,更换步骤如下图:
5.加注玻璃水及防冻液,我的玻璃水和防冻液基本上都是在4S店免费蹭的,自己买了一瓶玻璃水到现在还有近半瓶,省钱我是认真的!
【所需工具和材料】
本次保养专业程度比较高,所需工具也为4S提供,不建议新手自行操作!本次保养所需材料有发动机机油5升 机滤1个 空调滤芯1个 玻璃水 防冻液等等。
【保养价格】
发动机机油4+1=5升 249元(免费)
机油滤芯×1 55元
空调滤芯×1 60元
工时费 125元
本次保养用时50分钟左右,共计花费240元。我对这次的保养不是特别满意:1.安装机油滤芯器过程不严谨;2.加注发动机机油使用割开的矿泉水瓶,给人印象不好;3.防冻液加注超过上限;4.售后维修人员更换太过频繁导致专业水平有限这也是根结所在。当然,最后也要为4S店的耐心解惑和热情服务点个赞!
