记录2014款标致408换火花塞
1 11 发布于 2018-09-22 21:36:02 只看楼主 热门标准
    2014款标致408 1.8L自吸 33800公里
    无启动困难,无不正常的抖动,只因图个放心,按保养说明书3万公里大保的时候没有更换火花塞,这次看惊冬活动力度还可以就干脆换了,也免得老是记挂这个事。(只有第一次免费保养是在4S店做的,一直都是自行保养,在此感谢论坛里的海佬写的的帖子,提供了不少的帮助)
    33800公里,4S店召回更换了三条轮胎,新换的轮胎是两个月后生产的,为什么是三条呢?为什么呢?为什么呢?只因为自行更换过一条,唉......
       因为同期更换了轮胎和火花塞,现在车子感觉更有劲,但无法判断到底是哪个的功劳。立贴留念,后期有问题再在此贴记录吧。
    对了,更换的是NGK的ILZFR6D11-1208,下面将换前和换后的火花塞上图,看不懂之前的火花塞烧的怎么样,坐等专家开评
拆下来的四个
看不懂
好像上面的是积炭吧
白色?油品不好?
299-150的券
原以为包装会很大,结果四个加一起才巴掌大
made in JAPAN 自营产品应该不会假吧。再说好像日本数据造假啊
新的好亮
6W公里再换如何?
