之前帖子有提过,这款车的续航,完全够大部分人群市区通勤,下面详细介绍下我的使用心得,如何白嫖尽量使用纯电模式来满足日常通勤。
先说说这款车设计混动的逻辑和原理,老鸟们就很容易理解日常如何能更省钱地使用P300E了!
先说混动功能设置,P300E有混动、纯电(EV)和安全模式(SAVE)三种,对于标称只有54KM的车来说,安全模式就更是鸡肋,所说安全模式,路虎工程师的逻辑就是仅插电充电、日常行驶不充电来保护电池(实际使用过程屏幕发现仍有充电动作),另外这款车的工程师赋予的调教和逻辑来说,纯电模式则完全是摆设!各位看官往下看就明白了的。
车被点燃的时候,默认仅电机工作,汽油发动机静默,那么如何省油不用油呢?我们分析下混动模式/纯电模式/安全模式状态下,发动机通常一定会被激发的状态分为几种:
1、地板油!当油门(电门)踏板深踩的时候,人机系统认为需要提供最大启动动力,所以除提供电机驱动力,发动机也同时被点燃,混动模式被瞬间激发,该状态下,电量充足的话,会根据车速、巡航速度等情况,P300e会自己选择电机、发动机或者电机+发动机的混动做功。
2、当机车系统判断某个轮子出现打滑的情况时,发动机启动!刚开始用车那一两个月,经常发生发动机莫名其妙启动的情况,例如停车场倒车入库,湿滑路面上下坡;后来慢慢熟悉之后发现,对于全时四驱车型来说,很容易理解,一是电驱情况下只有后轮提供动力,当发生激烈驾驶或者路面打滑情况下,发动机立即启动介入是必然的!
3、正常行驶时,大油门超过电机最大负荷时(电功表满负荷)时,车机系统就会认为需要更大的驱动力,发动机立即会启动。
4、六种地形模式调整,也会立即启动发动机。
5、档位切换到S档/发动机启停灯亮,发动机都会启动。
6、最后一种,当然是馈电状态,发动机肯定会启动啦(大约电量显示剩下2KM时)!这个时候,由于没有电机介入,仅发动机感觉动力不足,低速抖动现象明显,提速顿挫感还好,降速顿挫感明显,这个缺点比较明显。
发动机在上述情况下会自动启动,而且启动之后无论你是选择纯电模式(EV),还是给油门如何温柔,你都无法再随心所欲地“命令”车机系统对发动机熄火!这样的情况下,当次的整个行程,都是油电混动为汽车提供动力,就无法在单次行程中白嫖了!这整个行程(有电状态)发动机基本上只有在停车、下坡、溜车的时候会熄火,也会在偶尔情况下,采用纯电驱动行驶,但这种偶尔发生的状态车主是无法把控的,也不知道路虎的工程师是怎么调校的。
所以,在单次行程在50KM左右,要白嫖就必然要注意几点:
1、需要急加速的时候,油门要分多次踩踏不要一次超表,提速完全能达到市区使用要求!
2、湿滑路面上坡,注意油门控制,纯电动力是完全足够的;
3、湿滑路面下坡,颠簸位置放开油门,即使打滑发动机也不会介入;
4、通过路面有坑或者减速带时,瞬间放开油门,这样发动机就不会介入;
5、流氓做法,不小心启动了发动机,红绿灯或者靠边把车辆熄火!然后再点火。
最后补充一点,长途用车尽量用混动模式(启动发动机),并保持一定的电量,这种状态油耗会比较低,同时动力输出更平顺更及时,一旦电量用完无法驱动电机,那么发动机除了噪音加大外,发动机抖动以及动力不足都会出现。
