史上最详细奇骏音响改装全攻略
1 149 发布于 2012-07-11 12:59:00 只看楼主 热门标准
    动了改装奇骏音响的念头,那是在一个月前,奇骏一只喇叭无缘无故烧了。开始以为是喇叭问题,换了一只无故又烧了,这时和突然想到一个细节,就是坏之前关CD或收音机时,喇叭有“朴”的一声。拆开坏喇叭,用万用表测喇叭输入端,有直流电压,随着CD机工作时间增加而增加,难怪喇叭要烧呢,车载喇叭没有任何保护电路,其实只需要串一个电容,就可以防止这种悲剧的发生。所以故障基本可以确定是CD机了。好在4S给了一个新的。换上了。
    但这段时间,越听奇骏的音响效果越不满意,声音干,高低音都没有多少,更别提低音下潜,高音圆润了。于是自己动手改装了奇骏音响,与大家分享改装过程。在这里我也感谢论坛上很多先行者的无私奉献,有了他们才让我每遇见问题都能找到答案,这也是促成我写这篇作业的动力。
改装方案:
    1.CD机头不变,只更换CD的功放芯片。即将原车功放TB2929改装为TDA7850;(50元)
    2.前置高音  银笛 型号:YDQG5-99
      产品参数:
      额定阻抗:  4Ω±15%
      长期最大功率:  20W
      额定频率范围:  3000-20000Hz
      额定特性灵敏度:  91±3dB(1m·1W)
      额定总谐波失真:  (1m·91dB) ≤5%(3000-5000Hz)
    3.前置全频 银笛 内销型号YD166-1X-S,外销型号:187-0002-01(和高音共计336元)
      产品参数:
      额定阻抗:        4Ω±15%
      额定功率:        10W
      最大功率:        40W
      额定频率范围:    F0-9000Hz
      额定特性灵敏度:  92±2dB(1m·1W)
      额定总谐波失真:(1m·89dB)
      (1.2fo-500hz)≤7%
       (>500-8000hz) ≤5%
    4.后置全频 英菲尼迪拆车BOSE6.5寸汽车喇叭日产无损安装,这里说一下,真正的是无损和原车喇叭基本一样但是做工明显好于原车,是PP盆的低音应该好点(470元)
    先来说说改装的想法,众所周知,奇骏的隔音基本没有,我不计划再做隔音,毕竟不太喜欢太多改装原车,所以音响选择方面没有考虑加功放的方案,这样一来不用大改线路,二来奇骏的隔音一般加了功放估计门板要散架了。在改装过程中尽量考虑无损。机头打磨建议没有一定电工基础的兄弟不要做了,毕竟TB2929功率有45W基本够了,只换一个功放芯片想有多大的提升也不现实。对音质要求高的同学可以买歌乐,阿尔派的机头。这个在我下一步改装时会考虑。我的大部分改装喇叭和电子元件都采购自淘宝。英菲尼迪那个拆车喇叭是Bose的,低音应该不错。至于是不是英菲尼迪的,真的不好考证,不过好处就是真的和原车喇叭大小一样,安装孔位一样,真正意义上的无损。之前也看了漫步者的无损改装音喇叭,但他没有日产车的喇叭专用插接件,要无损的话,需要把原车的喇叭插接件焊上。如果让外面师傅弄,估计会割线接的。
最后编辑于2012-07-14 01:05:09
/8页
