在赛欧更换减震器以后,理应做一次四轮定位。这是因为在摘除减震器的过程中,其他的拉杆部位很可能会发生一些小改动。另外,新的减震器可能与原来的具有一些不同,这也可能影响车轮的定位。四轮定位的重要性在于它会调整拉杆的长度,使得四轮定位的数据在正常范围内。虽然名为四轮定位,但许多低端车型只能调整两个前轮的前束角,只有少部分后轮以及高档车型能够做到全方位调整。如果发现不能通过四轮定位调整至正常范围,那么就只能更换相关零件。因此,四轮定位其实更像是一种维修方式,仅在车子出现问题时才会进行,而非日常保养或预防措施。至于动平衡,这在更换减震器后并非必要的步骤。动平衡主要是针对车轮高速旋转时,各部分质量分布不均导致的动不平衡状态。当车轮出现抖动,或者方向盘震动的现象时,就需要进行动平衡。通过增加配重,使车轮的各边缘部分平衡,消除或避免不平衡现象。然而,四轮定位的必要性也并非绝对。如果你只是更换了一对或是一个的减震器,四轮定位基本可不做,因为这种情况下的影响并不大。然而,就技术层面讲,换减震器后,尤其是整个套装,车子的倾角可能会有一些变化,因此,做四轮定位是较为理想的选择。如果需要做四轮定位,4S店是个好去处,他们的设备一般都比外面的修车铺要准确得多。
