羚羊前挡玻璃修复
1 103 发布于 2013-06-17 22:01:04 只看楼主 热门标准
       买房买得早,没有配车库,我们的停车场就在街道的两边,不管春夏秋冬,小羊只有露宿街头,小羊没有亏待我,可我亏待了小羊,跟我风风雨雨4年多,连个住所都没有,还经常遭到别人的欺负,这不,晚上不知哪个缺德鬼给小羊的前挡玻璃爆了一个菊花,可气又可恨,换玻璃加贴膜可要上千啊。听说有个修复玻璃的方法,马上去淘一个回来试试吧
大众停车场
受损的玻璃,直径2.5cm
内面看
玻璃受损后,要用透明胶布贴住,防止进灰进水,当然,中间隔点薄膜,就不会留下胶的痕迹了
淘来的玻璃修复套装
包括固定架、压力桶、压力棒、修复剂、刀片、薄膜
把车开进阴处,因为修复剂遇见紫外线会凝固
先要保证破损处的干燥,干净,用针把破碎处的玻璃渣渣清掉,不得蛮来,否则会损坏玻璃
在固定架脚上抹点水,对准破孔固定好
内面看
把压力桶拧进固定架,要有一定压力
内面看
剪开修复剂,滴4-5滴到压力桶里面
把压力棒拧进压力桶,要有一定压力
里面看,要看到玻璃裂缝里全部充满了修复剂,要是几分钟后还有空气在里面,可以重复操作
拧出压力棒,取下固定架,这里没有全部拧出来,别误导哦
滴一滴修复剂在破口处
盖上薄膜片,要保证破损的地方没有空气
里面看
修复剂要在紫外线的照射下才会凝固,所以要把车开到太阳下暴晒,时间要看气温,我这次晒了一个小时
揭掉薄膜,用刀片慢慢的刮掉上面凝固了的树脂(修复剂)
效果
远看
对天空看
里面看,像什么啊
不太注意看
前后对比,效果还满意
最后编辑于2013-06-19 09:59:30
/6页
