旧车换新貌,k50改装新款进气管(带谐振器)
1 131 发布于 2017-06-08 16:14:34 只看楼主 热门标准
     我的K50是提前预定的第一批车,也是广州的第一批车,真“小白”。2015年到2017年不经不觉二年多了,23000多公里了,除了4S的正常召回外(第一批K50车主懂的),没有换过任何配件,只有我不断折腾加装的东西(手痒)。二年多以来,我一直坚持加95油,发动机油用奇瑞的5W-40全合成机油!所以没有出现过有的车友说动力不足的问题。(为什么我要加95油,除了说明书上写:不能使用低于93号的汽车油外。我了解到汽油发动机使用那种标号的汽油,不是由汽车的价格高低来决定的,是由发动机压缩比来决定的,K50的发动机,手动档,发动机压缩比为10.5:1,自动档发动机压缩比为11:1,虽然现代的发动机技术可以允许使用低标汽油,但不能长时期使用。)总体上K50给我带来不错的驾驶感受,二年多来,也竞竞业业,没有跟我发过脾气,不过我也对它爱护有加,从未怠慢过它!唯一有遗憾的是:不是自动档,没有等到自动档上市才买。
     K50最重要——颜值爆表!以致现在开出去,不懂车的人看到我的车,问:老板这车要不要20万!我瞬间懵逼了!我让他到车尾去看,值多少钱?
     言归正传,2017年4月份我的K50去广州君安保养.看到K60,无论外观和内饰,真心的漂亮!有种换车的冲动!(仅是冲动而已,平民老百姓,那有么多钱,说换就换!)其间有跟4S技术总监聊天.我说K60比k50重100公斤,一样动力系统,会会发动机够力?技术总监说:虽然是一样动力系统,但进气系统有改进,调教也有同,K60会够力!不会担心。我过去仔细对比K50与k60,发现进气管真的不一样,进气管多了个进气谐振器。当时没有太在意,回来一段时间后,上网查了一下资料,发现真的有好多好处!下决心搞一下。我问过4S说新款的进气管没有,要订货才有。考虑到从花都到广州的4S拿货,来回要40多公里,算了,网上定就算了。在某宝上找到一款“K50 K50S原厂进气管带谐振器”的,卖家说是原厂的,可以原位安装,新出的K50和K50S也是用这种了。原厂那肯定是好啊!,但我的是2015款的车,会不会不能装?卖家也不敢确定。问价,80元包邮,行吧,不能装就浪费80元,下单。唉!下单完后,过几天卖家说没货,问我要不要退了。我想等吧,也不差几天,没想到一等就是半个月!!
     十多天的等待,新款的K50带谐振箱进气管终于在早上到货!吃完中饭后安装,花了半个多小时,换好!先说如何安装:先把蓄电池的负极断开。松开进气管前端的回定镙丝,把K50原来的进气管前端拔下,把新的新款进气管(带谐振器)对着空滤盒的插口,轻轻插入,记住不要太大力,插爆了就杯具了!,要插到底,新款进气管上下都有卡子,卡到位就OK了。再把原来的固定镙拧紧固定,搞掂!由于断开了负极,顺便也把节气门也清洗一下。一瓶化油器清洗剂10元,人工是自已的,免费。拆下空滤盒到节气门的连管,就能看到节气门内部了,还很干净啊!拆都拆了,还是清洗清洗吧!清洗后然后装好节气门,装好连接的气管,把蓄电池的负极接回拧紧。整理好工具,不要漏在发动机仓,否则只能哈哈……好了,把电门打开,通电,等待发动机自检完成,约20秒左右,重复5次,打火,一打就着。盖好发动机仓盖,出门试车,在市开了3公里左右吧,低速开感觉发动机声音小了,特别是急加速时,声音低沉了。中午时间路上很顺畅,觉得发动机动力好像没有太大的变化,可能是一直用95油的原因吧!
     目前更换新款进气管(带谐振器)后有两个感受是比较明显的:换好进气管的那天晚上,在回家路上要经过市区拥堵路段(北站扩建),以前没换进气管时,跟车都不敢全程用二挡跟车,有时要用一挡,因为开空调二档跟车,低速5到10公里左右,二档有时加油会有动力不接的情况,车会闯动,曾死过二次火。但换了新的进气管后,全程可以二档跟车,轻点油门,动力接得上,车也不会闯动。还有换新的进气管后,最明显的是发动机声音比以前低沉,行驶过程中发动机声音比以前小了。这是更换后的感受,希望能帮到车友。
在某宝上找到一款“K50 K50S原厂进气管带谐振器”的,可以原位安装。没想到下单后等了十多天才到货。
新款的K50带谐振箱
多拍几个面
看到标识没有,是原厂的,还有凯翼的LOGO,应是K60的,但K50可以原位安装。
再来一张,设计和工艺杠杠的,毕竟是原厂的。比自已拆腾的谐振好得多。
奇瑞的5W-40的全合成机油就是好,二年多了,发动机里面跟新的一样,很是干净!
刚拆开的节气门,够干净吧!其实不用清都可以的,这么干净!拆都拆了,还是清洗清洗吧。
装好新的进气管后,继续拆节气门。
看到了吗?完美,无损安装。
看到了吗?完美,无损安装。完美插入到位
装好的新进气管,那个谐振箱好大,目测体积比一瓶4L机油瓶还要大。建议车友们不要自已折腾做什么谐振瓶了,K50有原厂的!直接买一个,省心,安全!自已做的,什么时候出问题的话,损坏发动机,后悔莫急!
对比新旧的进气管,一样的大小。完美!
先断开蓄电池负柱,再安装新的进气管(带谐振器)
2015款K50原来的进气管,旧的
接回负极,拧紧,清理发动机仓,整理工具,不要漏在发动机仓里面,否则就“怀具了”
对比新旧的进气管,一样的大小。完美!
拆下来的旧进气管,和用完了的化油器清洗剂,10元一瓶,人工自已的免费。
返回列表 前往
/7页
