517867350 2016/07/10 11:08:51 发表在 21楼
喷油嘴洗过了,没有打吊瓶,洗过节气门,也做过大保养,都没有用,一般都是开空调就回容易亮故障灯,怠速有点偏低,和我姐的思铭比
淳淳年代 2016/07/09 12:11:25 发表在 18楼
看看喷油嘴有问题没, 然后氧传感器 挂个吊瓶轰轰油门, ...
淳淳年代 2016/07/10 11:48:00 发表在 22楼
那就查查氧传感器, 看看进进气歧管等有没有漏气的地方, ...
白大白到 2016/07/11 15:12:54 发表在 25楼
你好楼主 我的车油耗特别高 16升油也就跑130公里 夏天啊 市区行驶 正常吗?另一个是即便是夏天 我也觉得水温升的慢 现在天气35度 至少1.5公里 水温才能从0到正常,这个情况正常吗?多谢!
jimsan007 2016/07/11 12:35:54 发表在 24楼
有点像哥瑞了
淳淳年代 2016/07/11 21:22:55 发表在 26楼
油耗偏高,火花塞多久了?里程多了可以换下,清下节气门, 换0-20绿桶, 油耗最少下来一个, 水温不高温就行, 冬天生的慢可以拆下节温器看看有没有坏了。
银色小思22 2016/07/16 13:44:40 发表在 35楼
需要多少钱
银色小思22 2016/07/16 01:57:09 发表在 32楼
修空调压缩几要多少钱
欧阳WJ 2016/07/12 03:02:57 发表在 29楼
油耗太高14个油
zhian关关关 2016/07/16 14:34:08 发表在 36楼
开空调踩油的时候有发出很尖的声音,制冷运作的时候就这样,是空调泵的问题?
淳淳年代 2016/07/16 20:24:17 发表在 37楼
通病来着,不是空调泵, 是涨紧器和皮带问题, 换皮带涨紧器就好了,不过我的换了没用,我猜是我换国产的皮带较硬, 就这样跑了十万公里了,如果受不了这种声音,可以换日本进口三星皮带,换完应该可以解决。
